Bremsen hinten
Hallo, blöde Frage: für was sind die Schrauben an den hinteren Bremssätteln. Ich meine die, die auf das Fahrzeug bezogen, nach innen zeigen, je zwei pro Sattel. Antwort gerne per mail.
Vielen Dank |
Re: Bremsen hinten
damit ist der Bremssattel befestigt oder?
Re: Bremsen hinten
Nein, nicht die Schrauben für den Bremssattelhalter. Am Bremssattel sind jeweils innen ( auf s Auto bezogen ) 2 Schrauben. Hinter dem Bremszylinder. Stellt man mit denen was ein?Danke
Re: Bremsen hinten
Also der eine ist dafür da um die Halterung des Bremsseiles zu halten. Die andere Schraube ist nur als Schutz da. Dahinter befindet sich die Innensechkanteinstellschraube mit der man dann den Bremssattelkolben nach vorne sowie andersherum auch nach Hinten drehen und Einstellen kann.
Aber Achtung die große sichtbare Schraube nie ablassen da sonst die innere Einstellschraube veloren geht. Diese hat nur einen Ritzel und liegt da nur drinne. Zumal würde dann der Bremssattel Garantiert in kürzester Zeit kaputt gehen. Ach ja da ist dn noch eine kleinere Schraube, dort wird das Bremssystem entlüftet. !!!!Aber nun auch der Hinweis, wer keine Ahnung davon hat bitte die Finger von lassen.!!!! MFG mitoma |
| Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:14 Uhr. |
