-   Audio (https://www.xedos-community.de/forumdisplay.php?f=9)
-   -   Hintere Türen (https://www.xedos-community.de/showthread.php?t=15513)
Chris 22.07.2005 09:02
Hintere Türen
Hi Leutz,
weiss einer von euch ob man in den Xedos eigentlich in den hinteren Türen ein 13er oder evetl. 16er System unterbringen kann ? - Wollt nur mal fragen bevor ich mir die mühe mache und alles auseinander baue.
Maddin 22.07.2005 09:17
Re: Hintere Türen
Morgään
Möglich ist das schon!
Unten ist an der tür eine schöne glatte Fläche wo man bestimmt einen 16 hinbekommt! Man muss hald ein Board bauen und direkt mit der darunterliegenden Blechverkleidung verbinden! Ansonsten wird das nichts weil die Türverkleidung ja nur geklipst ist !
Zweites Problem ist wohl das Kabel von der Tür in den Innenraum zu legen !
Der Gummischlauch ist "glaub ich" an einer seite ein Stecker ! So das man nicht so einfach Kabel durchfummeln kann.
Ich denk auch nicht das da schon kabel liegen die unbenutzt sind, weil die hinteren Türen auch gegen Aufpreis keine Lautsprecher haben!
C'ya maddin
Kurt 07.08.2005 23:37
Re: Hintere Türen
Die KAbelverlegung ist kein PRoblem.
Du musst die Tür ausbauen, dann kommst du an den STecker ran, an diesem STecker sind freie Pins, die man vorsichtig durchbohren kann, sodass sogar ein 2,5mm² Kabel durch passt. So habe ich es vorne gemacht und nicht wie andere Leute die Original Kabel benutzt, die nichtmal 1,5mm² haben. (hier kann ich mich auch irren, jedenfalls sind sie mir zu dünn um meine LS daran anzuschliessen)
Brauchst halt 2 Personen, Bohrausrüstung und bisschen Mut. Dann klappt das schon. Hab es zusammen mit meinem Vater gemacht. Wir haben für die erste Tür 2 stunden gebraucht, bei der 2. tür war es dann routine und es ging in 1 stunde.
Ich finde es so nämlich am besten gelöst.
Kurt
http://www.spritmonitor.de/image_115731_1.png
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:25 Uhr.
