-   -   schwache Batterie??? (https://www.xedos-community.de/showthread.php?t=15827)
Ronny 31.07.2005 16:47
Ronny 31.07.2005 16:48
Re: schwache Batterie???
Upps.....!
Hab gestern in der Nacht festgestellt das wenn ich bei eingeschaltetem Licht die Fensterheber benutze das Licht dunkler wird ist das normal beim Xedos oder deutet das darauf hin das meine Batterie langsam ihrem Ende entgegen geht???
mfg Ronny
Xedos 31.07.2005 17:14
Genau kann ich es nicht sagen, aber wen ich alle Fensterheber auf ein mal betätige, dann merke ich es auch am einbruch der Spannung der Verbraucher. Deshalb muss die Batterie nicht am Ende sein.
Andreas
http://www.spritmonitor.de/image_114242_1.png
Xedos 2.0l V6
Le Baron 3.0 V6
Ronny 31.07.2005 17:48
naja bei mir reicht es schon wenn ich einen drücke
wirthensohn 31.07.2005 18:55
Bei laufendem oder bei abgeschaltetem Motor?
Wenn der Motor nicht läuft, ist das ganz normal, da ein Fensterheber viel Strom zieht und dadurch zwangläufig die Spannung einbricht. Je kleiner die Kapazität, um so stärker der Effekt.
Aber auch bei laufendem Motor ist das normal, darf aber nur minimal sein. Ist es stärker, hat das wohl weniger mit der Batterie, als eher mit einer schlapp werdenden Lichtmaschine zu tun, denn bei laufendem Motor liefert ja die LiMa den Strom, nicht die Batterie.
Alex_X6´fahrer 31.07.2005 18:55
Läuft Dein Auto bei dem Versuch oder ist der Motor aus?!
Jabroni309 31.07.2005 20:48
Prüf einfach mal die lichtmaschiene!
Schnell gemacht-Multimeter (Messgerät) an die Batterie klemmen und Spannung ablesen (sollten so 12 v sein)! Laß dann den Motor laufen und lies dann die Werte ab-sollten dann so über 14 volt liegen-liegt die Spannung darunter wird es Zeit für eine Austausch Lichtmaschine
Just bring it-Jabroni!!!
Jabroni309 31.07.2005 20:55
Batterie kann man ja genauso prüfen und halt noch die Stromaufnahme prüfen-Hab bei mir in der Werkstatt einen Tester-der druckt mir einfach einen Zetel aus wo drauf steht gut oder schlecht!
Fahr mal in ne Werkstatt-die meisten haben auch so ein gerät!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:42 Uhr.
