Türen Quietschen
Gude,
Ich hatte es bei meinem alten X6 und ich habe es jetzt beim X9, und zwar: Habe ich bemerkt, um so wärmer die Temperaturen sind um so mehr Quietschen die türen (Meistens hinten). Bei den momentanen Temperaturen ist es weg aber so ab 20 C° fängt es an. Was für ein Fett, Öl, etc. nehmt ihr da um das Quietschen zu beseitigen ? C'ya Maddin |
Re: Türen Quietschen
WD 40... Sprüh das auf die beweglichen Teile und dann dürfte es weg sein.
Also das Ist wohl wieder ein Macke des Xedos Ich habe das auch wenn man das Fettet ist es mal eine zeit lang weg,kommt aber immer wieder.
MeinXedos6.de |
Ich habe schon so ein multiöl wie WD40
und Montagefett ausprobiert. Ich dachte das jemand den "Ultimativen" Tip weis. ;) C'ya maddin |
Hi, habe leider das selbe Problem. Hab auch ein Schmiermittel drauf gemacht. Aber seitdem isses bei mir so gut wie weg.
Kurzfristig hilft auch immer Silikon-Spray. Langfristig sollte man Kriechfett nehmen.
=> Schluß mit dem Spritpreiswucher |
Je, meine Werkstatt sagt, es ist der Mechnismus, der die Tür beim Öffen einrasten lässt, aber die Mechanik ist verkapselt und um das 100%ig zu lösen müsste man das austauschen...
Aber einmal ich Jahr nehm ich son Teflon-Fett und sprüh die Mechanik davon ein und dann isses weg... |
| Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:02 Uhr. |
