Enormer Verbrauch in der ..
Warmlauf...
Also wenn ich meinen Xedos (2Liter Xedos6 1er Reihe) kann ich förmlich zuschauen wie die Nadel der Tankanzeige runter geht. Ist das Normal? Ansonsten habe ich keine probleme wenn ich fahre und er warm ist. Da ist der Verbrauch sogar genial. Aber wenn ich den Starte dann bekomme ich fast Angst. Was könnte das sein? MFG NIC DIE ZEIT IST VERGANGEN,WENN DIE UNORDNUNG ZUGENOMMEN HAT!! |
Re: Enormer Verbrauch in der ..
Hi Nico,
Das ist normal... Beim Xedos geht ja die Tanknadel eher wieder hoch also runter, kurz nach dem los fahren bzw. sie braucht sehr lange bis sie sich richtig justiert hat. Das ist die Warmlaufphase die Du beschreibst... Da braucht jedes Auto mehr sprit. Beim Xedos sind es schätzungsweise 15-20Liter je nach Fahrbetrieb. Die Warmlaufphase ist beendet wenn der Motor eine Temperatur zwischen 50 und 60° hat. Dies dauert ca 4 KM oder anders ausgedrückt ca 5 min. Meistens eher schneller, es kommt auch auf die Umgebungstemperatur an (Winter/Sommer) . Darum sollte man auch viele Kurzstrecken vermeiden, der Spritverbrauch ist da einfach zu enorm und es schadet dem Motor. Das Problem kenn ich nur zu gut aus der Werkstatt. Ein Kunde kauft ein neues/gebrauchtes Auto und beklagt sich über hohen Spritverbrauch. Das erste was unsere Meister dann gefragt haben, war nach der Fahrweise. Mach Dir keine Sorgen, wenn Dein Verbrauch sonst ok ist. Lass den Motor nicht so hoch drehen ca. 2500 - 3000 min(Umdrehungen), während des warm fahrens, ansonsten wünsch ich Dir ne gute weiterfahrt :) Grüsse Alex |
das selbe verhalten hab ich auch.. ich fahr um 11 zur arbeit und das sind gerade mal 6-7km...
der motor ist richitg warm wenn ich ankomme ;) was ich auch bemerkt habe... es macht kein unterschied wenn ich in der stadt im dritten/vierten fahre oder die ganze zeit im 5ten... irgendwie find ich, ist der verbrauch immer der selbe!!! mmhhh... komischer motor!!!!!!!!!! ;) |
Danke für die Antwort. Hängt auch wahrscheinlich mit dem dass es auch ein 6Zylinder Motor ist. Aber es beruhigt mich sehr dass es normal ist. Ja und fahren werde ich damit noch einige Jahre!!! Denn es ist echt ein geniales Auto. MFG NICO DIE ZEIT IST VERGANGEN,WENN DIE UNORDNUNG ZUGENOMMEN HAT!! |
| Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:22 Uhr. |
