Diagnosestecker Kontaktbelegung
ich wollte meinen Fehlerspeicher vom Xedos 6, V6, Serie 2, wie im FAQ beschrieben auslesen. Leider sind die Kontakte bei mir aber nicht bezeichnet und im Deckel habe ich auch nichts gefunden. Kann mir jemand beschreiben wo die benötigten Kontakte liegen ? Oder vielleicht eine Skizze per E-Mail ? Adresse folgt dann. Danke im voraus. M626 |
Re: Diagnosestecker Kontaktbelegung
kann mir keiner weiterhelfen? Gruß M626 |
vorab: aus dem Probe Forum, aber mit Mazda Technik ;) Also wenn man denkt es stimmt etwas mit dem Auto nicht, sollte man als aller erstes auf jeden Fall den Fehlercodespeicher auslesen! Das kann man selber machen, dazu benötig man nur ein bissl Geschick und eine LED (mit Vorwiderstand) und ein bissl Draht. Diese LED klemmt man an FEN(minus) und B+(plus). Wenn im Text etwas von CEL steht ist damit diese LED gemeint. ------------------------------------------------------------------------ Fehlercodes auslesen OBD 1 System (93-9.95) Allgemeines Die Fehlercodes bei OBD 1 (Onboarddiagnostic System 1) können mit einem analogen Voltmeter oder üblicherweise an der Ceck Engine Kontrollampe(CEL)ausgelesen werden.Das OBD 1 ist in allem Probes bis einschliesslich 8.1995 eingebaut. Jedesmal wenn die CEL während der Fahrt aufleuchtet,wird ein Fehler gespeichert.Bei den meisten Fehlern schaltet das Steuergerät das erste von zwei möglichen Notlaufprogrammen um.Der Probe läuft dann geringfügig schlechter,erreicht ua seine V max nicht mehr so ganz.Deswegen ist es wichtig,nach erfolgreicher Reparatur auch den Fehlercode zu löschen. Codes auslesen 1.Diagnosebox hinter der Batterie öffnen 2.Zündung AUS. 3.Einen dünnen Draht oder eine Büroklammer nehmen und die Pins Gnd (Masse) und Ten verbinden.Siehe Bild. 4.Zündung ein,nicht starten.Sind Fehlercodes gespeichert blinkt die CEL im Morsetakt. Langes Aufleuchten bedeuted 10,kurzes Aufleuchten 1. Beispiel:Lang Lang Kurz Kurz Kurz Kurz=Code 24-Lamdasonde hinten. 5.Zündung AUS.Draht entfernen.Deckel von Box schliessen. http://members.aol.com/geheymsender/bilder/diag21.gif Codes löschen 1.Batteriepluspol abklemmen.Achtung!Radiocode vorher sicherstellen. 2.Licht einschalten oder Bremse treten ohne Batterie für 5sec 3.Batterie anklemmen und erneut prüfen wie oben beschrieben,ob Codes gelöscht sind. 4.Batterie wieder anklemmen.Der Ford braucht nun eine Fahrstrecke von ca 11-15km um das Steuergerät zu recalibrieren.Geringfügige Abweichungen zb des Leerlaufs können während dieser kurzen Strecke auftreten. Bedeutung der Codes (93-9.95 AUSSER 94+95 4Zylinder Automatic) 01 Sensor für Position der Kurbelwelle(CKP) 02 Sensor für Position der Nockenwelle(CMP) 05 Klopfsensor ,viel Spass beim Wechseln 08 Sensor Luftmengenmesser(MAF) 09 Kühlmittelsensor für Steuergerät 10 Sensor Einlasslufttemparatur 12 Drosselklappenpositionssensor (TPS) 15 Lamdasonde vorderer Block inactivation error 16 Abgasrückführungssystem (EGR=Emission Gas Recirculation) 17 Lamdasonde vorderer Block inversion error 23 Lamdasonde hinterer Block inactivation error 24 Lamdasonde hinterer Block,inversion error häufigster aller Codes 25 Benzindruckregler Solenoid 26 Purge Control Solenoid(Magnetventil) 28 EGR Vakuum Solenid 29 EGR Vent Solenoid (nur 3,8 California) 34 Leerlaufkontrolle (IAC) 41 VRIS 1 Solenoid 42 VRIS 2 Solenoid 67 Relais für Kühlerlüfter(nur 93er) 69 Kühlmittelsensor für Lüfter(nur93er) 1994+1995 NUR 4Zylinder Automatic Codes 111 System Pass 112 Intake Air Temperature sensor or circuit 113 Intake Air Temperature sensor or circuit 116 Engine Coolant Temperature sensor or circuit 117 Engine Coolant Temperature sensor or circuit 118 Engine Coolant Temperature sensor or circuit 121 Throttle Position Sensor or circuit 122 Throttle Position Sensor or circuit 123 Throttle Position Sensor or circuit 157 Mass Airflow sensor or circuit 158 Mass Airflow sensor or circuit 159 Mass Airflow sensor or circuit 172 Heated Oxygen Sensor or circuit 173 Heated Oxygen Sensor or circuit 179 Heated Oxygen Sensor or circuit 181 Heated Oxygen Sensor or circuit 211 Ignition System 212 Ignition System 213 Ignition System 214 Camshaft Position sensor or circuit 244 Camshaft Position sensor or circuit 327 EGR function sensor or circuit 332 EGR function sensor or circuit 337 EGR function sensor or circuit 411 Idle Air Control valve or circuit 412 Idle Air Control valve or circuit 452 Vehicle Speed Sensor or circuit 511 PCM 512 PCM 513 PCM 519 Power Steering Pressure switch or circuit 521 Power Steering Pressure switch or circuit 522 Transmission Range sensor or circuit 536 Brake On/Off switch or circuit 538 Dynamic response test 539 A/C sensor or circuit 554 Pressure Regulator solenoid valve or circuit 559 A/C relay or circuit 563 Cooling fan relay or circuit (high speed) 564 Cooling fan relay or circuit (low speed) 565 Purge control solenoid valve or circuit 571 EGR solenoid valve or circuit (vent) 572 EGR solenoid valve or circuit (vacuum) 998 PCM ich hoffe, das hilft dir weiter MfG Christian |
Hallo
cool so was hab ich auch schon lange gesucht da bei mir keine bezeichnungen da sind. Besten dank auch von mir Christian MfG Alexmixery |
vorab danke an Christian. das ist ja wie Weihnachten und Ostern zusammen. Die Codes sind ja in der Xedos Community FAQ schon ausführlich beschrieben, nur die Steckerbelegung hat noch gefehlt. Sollte man vielleicht dort einfügen. Besten Dank M626 |
:D dieser Service war kostenlos :D
bitte überprüft auch vorher, ob die Codes wirklich überein stimmen, nicht das Ford und Mazda da evtl. nicht stimmig sind/ waren MfG Christian |
Das die "engine Kontrolleucht" mit blinkt, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Kein Wunder, da ich vorne immer eine kleine LED reinstecke, die ich dann beobachte.
Naja, die kann ich mir dann ja sparen. Da liegt es ja nahe, die reinzusteckende Drahtbrücke in Form eines kleinen Schalters auszuführen. dann kann ganz einfach und bequem der Fehlercode ausgelesen werden. (Eine Steigerung wäre natürlich das Signal zu erfassen und zu decodieren. Anschließend dann eine kleine Textasgabe dazu) :) Von meinem Chrysler kenne ich das ebenfalls ähnlich. Da gibt es die Funktion: Zündung an - aus - an - aus - an, und dann blinkt "CHECK ENGINE" im entsprechenden Fehlercode - ist gar nicht so dumm... Andreas Für Fehler und Schrift haftet der Stift! _______________________________________________ http://www.spritmonitor.de/image_114242_1.png Xedos 2.0l V6, Automatik |
| Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:08 Uhr. |
