Rätsel der Vibrationen (hoffentlich) gelöst?!
Hallo Leute,
Habe bekanntlich die Radlager vorne wg. der Vibrationen beim Gasgeben wechseln lassen - leider nur mit mäßigem Erfolg, aber immerhin etwas... Die Jungs in der Mazdawerkstatt haben sich allerdings nicht die Reifen angeschaut; habe heute neue aufgezogen, und ich war platt: Vorne komplett ungleichmäßig und schräg abgefahren!! Ein imposanter Anblick... Werde jetzt dem Mazdahändler die total abgewrackten Vorderreifen vor die Füße werfen und mich für den Austausch der Radlager bedanken... das war ja wohl umsonst - aber leider nicht kostenlos! Wie geht es weiter: 1. Muss wohl die Spur wieder einstellen lassen, gell? 2. Frage mich, wie es sich vorne so verzogen hat? Könnte es evtl. am alten Bremssattel-Problem liegen? Nun ja, nach ein paar km Autobahn alle Bremsscheiben gecheckt - und richtig: Vorne links sau-heiss! Sogar die Felge war ziemlich warm... Was meint Ihr zu der Misere? Danke und ein erholsames Wochenende, Stefan |
Re: Rätsel der Vibrationen (hoffentlich) gelöst?!
Hi
Das hört sich an als ob der Bremsattel vorne links fest ist.War bei mir auch so.Wenn dein Xedos auf der Hebebühne ist dann versuch mal das Rad zu drehen. Die Felge darf aufjedenfall nicht heiß werden beim fahren. Larsi Der Xedos 6 fasziniert mich immer wieder aufs neue!!! |
Genau wie bei mir! Hatte aber die Mazdawerkstatt glücklicherweise richtig dagnostiziert.
Andreas _______________________________________________ http://www.spritmonitor.de/image_114242_1.png Xedos 2.0l V6 Le Baron 3.0 V6 ... gerne auch den kleinen Daihatsu Cuore |
Hi Stefan,
tröste Dich. Genau das gleiche hab ich vor 4 Jahren auch mit dem Xedos durch. Nur hatte ich keine Vibs, sondern mahlende Geräusche zwischen 40-60km/h. Dachte an ein Ralager. Aber Pustekuchen. Auch meine Reifen hatten nen Sägezahn. Hilft nur ne Spureinstellung... Hätte nie gedacht, dass durch ne fhelerhafte Spur solche extremen, lauten Geräusche entstehen können... Thomas Sig? Wozu!? Man kennt mich hier... 99er MX-5 NB 91er Miata NA 92er Xedos 6 V6 62er SR-2 |
Nee, ich war auch sehr überrascht dass dieses fiese Gerappel vorne "nur" von den Reifen kam!
Was ich aber richtig scheisse finde ist die Tatsache, dass die Mazdaleute in der Werkstatt (eigentlich sehr nette Leute; war auch immer zufrieden) sich die Reifen nicht angeschaut haben. Selbst im Halbdunkel hätten die sehen müssen, dass die Vorderreifen absolut Schrott sind - aber die haben die Reifen schön wieder aufgezogen - nachdem die niegelnagelneuen Radlager dran waren. Das sollen die mir nächste Woche mal erklären - und für die Spureinstellung sowie den Bremssattel ´nen verdammt guten Preis für mich machen!!! *hehehe* Naja... aber Fehler passieren nun mal und eigentlich bin ich froh dass diese beklemmende Ungewissheit vorbei ist! Ist nämlich schon sehr unschön NACH einer teuren Reparatur nicht annähernd zufrieden zu sein und mit mulmigem Gefühl zu fahren... Der ein oder andere kennt das bestimmt auch... |
Querlenker
Hi allerseits,
als Hauptursache für die Vibrationen hat sich jetzt - neben diversen anderen Kleinigkeiten - ein defekter Querlenker herausgestellt! Also Radlager umsonst gewechselt... Jetzt ist endlich Ruhe!!! Viel Glück bei der Fehlersuche bzgl. der Vibrationen auch an MX5 - willkommen im Club! :-(( Stefan |
Re: Querlenker
>>im Club! :-(( Danke danke. Den Querlenker haben die Jungs mittels Hebel schon untersucht, haben aber nichts gefunden. Wie haben sie bei Dir den defekten Querlenker diagnostiziert? Thomas Sig? Wozu!? Man kennt mich hier... 99er MX-5 NB 91er Miata NA 92er Xedos 6 V6 62er SR-2 |
Re: Querlenker
Hallo Thomas,
als der Xedos zum x-ten Mal auf der Bühne war wurde nur von Hand an den Querlenkern gerüttelt und sie hatten erheblich Spiel. Bin ziemlich sicher dass bei mir das Vibrationsproblem daher kam, denn auch nachdem ich die Reifen mit dem Sägezahnmuster runter hatte rappelte die Kiste vorne noch; am Ende war bei 90-100 Sachen Schluss mit lustig und ich dachte, gleich fällt er dir auseinander... Heute morgen das erste Mal wieder auf der Bahn und er ist absolut ruhig und stabil. Gut so... good luck, Stefan |
Re: Querlenker
>>Querlenkern gerüttelt und sie hatten erheblich Spiel. Na dann kann ich das schonmal ausschließen. Selbst mit hebel war da nirgendwo ein Spiel... Thomas Sig? Wozu!? Man kennt mich hier... 99er MX-5 NB 91er Miata NA 92er Xedos 6 V6 62er SR-2 |
Re: Querlenker
Bei meinem X6 wurde alles abgecheckt, 10 Werkstätte gewechselt.
Am Ende war ich bei Ford,da wurde das problem gefunden. Der Grund,2 Kugellager zwischen der Getriebe und Differential waren total ausgeleiert. Die Getriebe flog nur nicht auseinander,weil die Kugellager fest in der Getreibe sitzen. Ich hatte aber auch noch dazu das Phenomen...das beim beschleunigen im 2 Gang heftige Vibrationen kamen,nicht nur ab 100km/h oder so. Problem war dann behoben,aber vorher wurde ganzes Fahrwerk und Antrieb ausgetauscht. (alles durch verschiedene Werkstätte,als die Lösung gesucht wurde) Ich hoffe bei dir ist was anderes Defekt:) Viel Glück! Grüße |
| Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:04 Uhr. |
