Standgas hoch und merkwürdige Drehzahlen...
Hi Zusammen,
habe derzeit folgendes Problem: 1. Mein Standgas läuft derzeit auf ca. 1500 U/min. Im kalten wie im warmen Zustand. Dann hin und wieder, ich kann nicht erklären wieso, pendelt er sich wieder unter die 1000 U/min ein. 2. Leztens bin ich durch die Stadt gefahren und habe folgendes festgestellt: Immer wenn ich die Kupplung gedrückt habe, sind die U/min auf unter 1000 gefallen, dann giengs plötzlich wieder hoch auf ca 2500 U/min und dann wieder runter auf 1500 U/min. Der Motor war eingefahren und in normaler Betriebstemperatur. Außentemperatur waren so ca. -7°. Wenn ich einfach vom Gas gehe, stockt das Auto wenn es unter 2500 U/min kommt... Ich habe nur Angs, dass der Motor was abbekommen könnte. Da ich gerade umgezogen bin, bin ich zudem echt pleite. Also ein Defekt würde beim worst case den gezwungenen Verkauf bedeuten ;( Help, I need somebody, help... |
Re: Standgas hoch und merkwürdige Drehzahlen...
hi, ich würde mal die zündkabel zündkerzen genauer anschauen, falls du das noch nicht getan hast. vorallem da du sagst der motor stockt unterhalb von 2500 u/min. ansonsten am we mal richtig zeit nehmen und alles abchecken was die schwankungen verursachen könnte.
C YA Vol |
Laß mal dein Steuergerät auslesen! Ich tippe auf Temp.Geber am Luftfilter.
Habe noch mal ne Nacht drüber geschlafen :lachen: es könnte auch ein Schlauch sein, der (an)gerissen ist. Macht der Motor das auch wenns über 0°C sind? __________________________________________________ ______________ http://otremba.g4.gs/XediCommunity.JPG MfGhttp://otremba.g4.gs/eclipsee_steering.gifChristian Depeche Mode wird am 15.7. in Leipzig auftreten UND ICH BIN WIEDER LI |
hmm, ich weiß gar nicht (wegen der Temperatur). Werde es mal beobachten. Die Zündkerzen muss ich eh wechseln. Vielleicht liegts daran... Ich werd mal am WE alles absuchen! |
Also heute waren keine Schwankungen mehr! Außentemperatur 4°
Ich hatte mal das gleiche problem und zwar aber nicht lachen war der fussdodenteppich auf das Gaspedal gerutscht.
hi!
du ich glaube du hast zu wenig wasser im kühler drinnen weil dein termostat kann den tempartur nicht messen und denk der motor ist kalt und dreht den drehzahl hoch und nacher wider runter ich würde mal nach schauen ob genug wasser drinne ist., und das der steugerät kapput ist glaube ich wehniger, MFG TURGUT |
| Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:28 Uhr. |
