Innen Beleuchtung
Bei meinem Xedos V6, 12/98 ist die Beleuchtung der beiden rechten Luftstromtasten (Fußraum- und Fußraum/Defrosterposition) ausgefallen.
Die grünen Kontrollleuchten im eingeschalteten Zustand funktionieren einwandfrei. Wie kann ich diese Störung beheben, welche Lampenart ist wie zu wechseln? |
Re: Innen Beleuchtung
Zum Wechseln: in der FAQ ist ein sehr gut beschriebener Artikel über den Einbau der Tachoringe. Daran kannst du es ableiten...
Welche Leuchtmittel? Keine Ahnung ;) ____________________________________________ http://otremba.g4.gs/XediCommunity.JPG Fächerkrümmer Einbauanleitung MfGhttp://otremba.g4.gs/eclipsee_steering.gifChristian |
Bei mir sind auch zwei leuchten ausgefallen, die zwei linken. Ich glaube man muß das gesamte Teil auseinanderbauen wie ich gesehen habe. Ist mir zu aufwendig und lasse es halt mal so. Dagegen lassen sich die grünen Leds einfacher ausbauen. Die kann man einfach so herausziehen.
Hey!
Also ich hab vor kurzem die normalen Lämpchen durch LEDs ersetzt und die originalen Leuchtmittel natürlich behalten. Wenn du den Versand übernimmst, würde ich dir ein paar Lämpchen schicken. Soweit ich mich erinnern kann, wird aber für die zwei rechten Knöpfe nur ein Lämpchen benutzt, dessen Licht dann auf beide Knöpfe strahlt. Die Lämpchen sind nur eingeschraubt, also ohne Probleme zu wechseln. Beim Ausbau befolgst du am besten wie Herr Hehn schon gesagt hat die Anleitung für die Tachoringe. Wenn du das Bedienelement dann draußen hast, dann kann man an mit gesundem Menschenverstand an die Lämpchen kommen (einfach diesen weißen Kasten soweit zerlegen bis du die Lämpchen siehst. Kaputtmachen kann man da eigentlich nix.) Oder falls dir das nicht gefällt und du keine Klimaanlage hast: http://cgi.ebay.de/Mazda-XEDOS-6-Schaltereinheit-fuer-Heizungsregulierung_W0QQitemZ8042051615QQcategoryZ 99352QQrdZ1QQcmdZViewItem Gruß Georg |
Die Lampen kann man wechseln und bekommt man bei Mazda unter der Ersatzteilnummer C005-61-C95. Es sind insgesamt 6 Stück. Ich würde dabei alle austauschen weil erfahrungsgemähß die anderen danach auch kaputt gehen.
Die grünen Kontrolleuchten sind jeweils vom Werk her eingelötet. Um an den Heizungsregler ranzukommen musst du die komplette Schwarze Verkleidung abbauen. Schau hierzu in der FAQ. mfg mitoma http://www.spritmonitor.de/image_113001_5.png |
Ich hab meinen Tacho ja auch auf blau umgebaut und mal kurz beschrieben. Auch wie man die Lüftung zerlegt. Schau mal rein unter darkburner.de dann auf "Xedos 6" und auf "Umbau". Und dann auf "Tacho und Bedienelemente auf Led's umbauen"
Vielleicht hilft dir das weiter. Gruß Peter darkburner.de |
| Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:01 Uhr. |
