Eibach Federn einbauen
wir wollen morgen bei meinem Xedos Eibach Pro Kit Federn einbauen. Vorne scheint dass ja auch ganz leicht zu gehen, hinten müssen wir mal sehen. Hat jemand von euch schon mal die Federn getauscht und weiß wo es zB Probleme geben kann bzw. was man beachten sollte? Vielen Dank schon mal im vorraus! |
Re: Eibach Federn einbauen
hiho
lange lange ists her das ich sowas am X gemacht habe, was mir jedoch in erinnerung geblieben ist das die vorderen federn und so ein universal federspanner nicht so ganz miteinander harmonieren... aufpassen das sie dir nicht "ausfahren" ;) grüsse Rene |
Um die hinteren Dämpfer ausbauen zu können muss man die Heckablage abbauen, erst dann kommt man an die Verschraubung der Dämpfer ran.
mfg mitoma http://www.spritmonitor.de/image_113001_5.png |
Kommt der Xedos dann mit den Federn eigentlich überhaupt tiefer als zuvor, oder bringen die kaum was?
Also es ist schon ein Unterschied zu vorher.
In Verbindung mit neuen Originalen Dämpfern von Mazda ist es nicht zu Hart und nicht zu weich. mfg mitoma http://www.spritmonitor.de/image_113001_5.png |
Hi, 30mm kommen nicht wirklich Tiefer. Ist schon noch genug Platz vorhanden. Für die vorderen Federn müssen die Dämpfer mit raus. Plan mal so 3-4 Stunden ein, wenn Du das noch nicht gemacht hast.
Grüsse Alex |
Ich mach das mit nem Kumpel von mir, der das schon ein paar mal gemacht hat, lassen wir uns mal überraschen!
So also vorne soll das nun wirklich kein Problem da stellen.Man achte aber bitte auf die federteller das diese wieder richtig eingebaut werden.Also vorher markieren.Hinten geht es auch ohne ausbau der hutablage ist aber dann etwas umständlicher.Also hinen rücksitzbank kompllet raus hutablage raus dann die aufkleber rechts und links abmachen und schon kommt man an die Muttern ran(achtung keine Mutterfallen lassen)achja sei vorsichtig bei denn Dämpfern raus nehmen pass auf das du nicht die ABS sensoren beschädigst,das wird sonst sehr teuer.Dann noch was schaue dir genau die Domlager an die reisen ganz gerne mal.Ich habe auch bilder da von gerissenden Lager wenn du magst.
MeinXedos6.de |
@Doce
Also besser hätte ich den Ausbau auch nicht beschreiben können.....
wollte es nämlich gerade tun! Mfg |
Also wir haben heute die Federn eingebaut und ich muss sagen, dass das Auto nun wirklich tiefer ist! Habe vorher und nachher gemessen und der Unterschied vorne beträgt 3 cm!
| Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:26 Uhr. |
