-   -   hör ich Geister? (https://www.xedos-community.de/showthread.php?t=28631)
Daniel Weiss 25.05.2006 22:18
hör ich Geister?
seit ca. 1 Woche hör ich bei Tempo 30-40 ein Geräusch vom linken Vorderreifen kommend und glaube zu spüren dass es gaaaanz leicht holpert (so als wenn man einen Nagel im Reifen hätte oder ein Steinchen ganz blöd im Reifen steckt, macht auch so ein Geräusch). Bin nun mit 5 Personen (einzeln *g*) "Testgefahren", niemand hört und fühlt es, nur ich :( (vielleicht kenne aber auch nur ich die Laufruhe meines Xedos).
Hab den Reifen komplett abgesucht nach einer Beschädigung bzw. nach einem Nagel oder Stein, hab alle Steine entfernt, kein Nagel gefunden, Geräuscht ist nach wie vor vorhanden.
Hab zuerst gedacht dass ich ein Wucht-Gewicht verloren habe oder dass nicht richtig gewuchtet wurde (15 Tage bevor mir das Geräusch auffiel bekam ich die Sommerreifen mit neuen Chromfelgen drauf).
Meine Werkstatt meinte aber dass man das eher erst bei 80-100 km/h merken müsse und sich dies nicht anhört wie ein Nagel im Reifen.
Reifendruck habe ich gestern kontrolliert; die Felgenwerkstatt füllte 2,3 in alle Reifen (sagte sie zumindest), nun ist in allen Reifen 2.3 drin außer links vorne, da ist nur 2.15 drin. Entweder haben die damals nicht genau gemessen oder mein Reifenmessgerät lügt, oder ich verliere wirklich Luft :(
Werde nächste Woche nochmals messen ob es bei 2.15 bleibt.
Was könnte dies sonst sein? Wieso hör nur ich es? :( Mein technisches Wissen ist ja ziemlich mau... könnte es theoretisch was an der Achse oder am Radlager oder was-weiß-ich-was sein, was einfach mit der Zeit beginnt zu mucken und beim nächsten Service ausgetauscht wird und nicht bedenklich ist?
Wie gesagt, das Geräusch tritt nur auf wenn ich 30-40 km/h fahre, ebenso das leichte Gefühl als wenn etwas im Reifen wär, und ich hör es auch nicht immer (und nur wenn Radio aus).
Kommt definitiv vom Reifen, weil es verschwindet auch nicht wenn ich auskupple oder bremse oder nicht bremse oder lenke oder sonstiges.
Werd schon langsam verrückt mit meinem "Geistergeräusch" *g*
1.) Hat vielleicht jemand eine Ferndiagnose bzw. Idee was das sein könnte?
2.) Angenommen der Reifen verliert Luft - weiß zufällig jemand ob man einen 215/40ZR17er Reifen (ContiSport) "flicken" kann oder ob dies nicht möglich ist und man nen neuen braucht? (nächsten Sommer müsste ich sowieso 4 neue kaufen da sie nun (inkl. 2006) bereits 4 Sommer drauf sind)
Lou 26.05.2006 11:46
Re: hör ich Geister?
Hallo Daniel,
so ein Geräusch hatte ich als meine Antriebswelle den Geist aufgegben hat.
Bei mir war das äußere Gelenk defekt hab auch erst gedacht ich hätte einen defekten Reifen.
p.s. War schweine teuer!!! siehe Kosten-DB
Gruß Lou
http://www.spritmonitor.de/image_117843_1.png
Daniel Weiss 26.05.2006 13:32
hmmmm das klingt aber nicht so fein :(
aber wenn das die Antriebswelle wäre dann müsste der Reifendruck logischerweise gleich bleiben... somit hoff ich dass nächste Woche der Reifendruck weniger wird, dann brauch ich "nur" einen neuen Reifen :D
was wird denn so ca. fürs aufziehen verlangt? also chromfelge vom alten reifen runter und auf den neuen rauf? hab gehört dass das schwierig sein soll bzw. dass die Chromfelge dabei sehr leicht beschädigt werden könnte :(
schmutzle 26.05.2006 14:19
Hallo Daniel,
fals es der Reifen ist,kontrolliere erst mal das Ventil,fals der Reifen undicht ist kann man das flicken,zur Not kannst Du auch ein Reifendichtmittel in den Reifen spritzen.
Also nicht in Panik verfallen!!
Mfg.
ALEX:winke:
www.arcd.de BJ 10/95 SERIE 2
http://images.spritmonitor.de/141488.png
Daniel Weiss 26.05.2006 16:22
hmmm hab so versteckte Ventile... die zu kontrollieren ist irgendwie blöd....
das Geräusch ist nu viel lauter geworden und man merkts schon am lenkrad... und man hörts auch von außen :( aber nur bei bis 40 km/h... ich glaub nu definitiv dass es nicht der reifen ist sondern was andres... theoretisch könnte ja auch eine Felge unwuchtig sein, oder? aber das wär doch eher selten, oder? werd nächste woche in die werkstatt fahren und die sollen das checken... radlager etc.
hmmm :( fühl mich wie mit nem Traktor :(
Lou 26.05.2006 17:43
Hallo Daniel,
also wenn Du es darauf anlegen willst, dann versuchmal mit ganz eingeschlagenen Lankrad ein wenig flotter anzufahren. Bei mir war es danach vorbei und das Kreuzgelenk hatte es komplett zerlegt und ich musste meinen Xedos von der Straße schieben (stand quer mitten auf einer viel befahrenen Straße).
Gruß Lou
http://home.tiscali.de/lousoft/keyboard3.gif
Xedos 29.05.2006 21:23
Hi Daniel:
Also flicken sollte man so einen Reifen nicht. Es gibt Firmen, die so etwas anbieten (z.B. in Polen) ist aber nicht seriös, und ich würde mein Leben auch nicht an so ein Gummistopfen hängen.
Auch wenn du leicht Luft verlierst, sollte es vom Reifen her keine Geräusche geben, wenn du gerade deinen Luftdruck aufgefüllt hast.
Ich würde auch auf Lager oder Gelenk tippen.
Das Andere das nicht hören ist normal, die wenigsten haben ein Gespür dafür. Die merken erst etwas, wenn der Abschleppwagen kommt. ;)
Andreas
http://www.spritmonitor.de/image_114242_1.png
Xedos 2.0l V6, Automatik
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:26 Uhr.
