alufelgen
bis welcher einpresstiefe ET max kann ich felgen einbauen ohne die spur zu verbreitern.
Re: alufelgen
xedos6 oder 9?
soweit ich weiß, haben dir originalfelgen des 6ers eine ET von 50 (korrigiert mich wenn ich falsch liege) lg Heinz@X6 |
Re: alufelgen
hi!
hab ET 35 geht noch aber viel weniger darfs bestimmt nicht werden..mit eibach federn hmm , ja gut hab wieder mal nich richtig gelesen..;-) daher mag mein beitrag nicht wirklich wertvoll für dich sein. ................................. http://images.spritmonitor.de/139968.png grüße sebastian |
Re: alufelgen
hab X6
wisst ihr vielleicht ob Mazda 3 Alus mit ET 52 auf ein X passen. |
Re: alufelgen
Ein bischen mehr Infos sollten es schon sein. Die Felgenbreite wäre auch wichtig, bevor man das Beantworten kann.
Die originalen RX-8 Felgen in 8x18" haben ET50 und damit schleifen sie schon innen. Da müssen also Distanzscheiben her. Als Spurverbreiterung kann man in diesem Fall die Distanzscheiben allerdings nicht bezeichnen. 5mm Distanzscheiben je Rad haben dann nämlich genau den Effekt, den man auch erreichen würde, würde man die gleichen Räder mit ET45 bekommen. In Unkenntnis der angesprochenen Felgen würde ich aber schon schwer davon ausgehen, dass ET52 zu groß ist und das Rad viel zuweit nach innen kommt. Im schlimmsten Fall reichen dann nicht mal 5mm Distanzscheiben; dann wird's Aufwändig. Gruß, Christian ___ `92 Xedos 6 V6 Serie 1 @ LPG/Autogas => http://www.spritmonitor.de/image_112807_1.png |
Re: alufelgen
die felgen sind 6,5 J breit
| Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:03 Uhr. |
