-   -   Kann das sein.....Hilfe.......... (Problem mit Heizung) (https://www.xedos-community.de/showthread.php?t=37126)
bats 03.11.2006 12:33
Hallo Leute, hab da eine Frage:kann es sein das der Deckel von dem Kühler undicht ist, dieser Luft anzieht und ich deswegen keine Warme Luft im Auto habe?Also bei mir kütt nur kalte Luft.
Bitte Heeeeeeeelft mir, da es langsam ar....kalt wird.
Also:
Ich habe genug Wasser,
der Wärme tauscher funzt
der Stellmotor funzt auch,
der Bowdenzug funzt auch,
woran kann es noch liegen??
Danke in voraus
Rene_F 03.11.2006 15:56
Re: Kann das sein.....Hilfe..........
zieh dich warm an :D
kühler + schläuche werden warm? also das thermostat funzt?
hast kühlmittel verlust? der lüfter, der heizuung, funkt?
luft im kühlsystem?
woraus schliesst du das der wärmetauscher funkt? beim 2er golf, blöder vergleich ich weiss :D , wars zumeist der wärmetauscher wenn man sich den hintern abgefroren hat...
vllt sind aber auch "nur" die heizleitungen verlegt, hatte ein freund an seinem sierra.... sch*** arbeit ;)
Xs!le 03.11.2006 17:17
Hy, hatten mal ein ähnliches Problem mit einem Renault Meganè, der hatte ein problem mit der Kopfdichtung gehabt, dadurch hat sich so ein öliger-schlamm gebildet der die schläuche verstopft hat. (kann ja sein das
dein X auch mal ein Kopfproblem hatte). Wodurch so ein schlamm auch kommen kann, wenn man 2 unterschiedliche frostschutzmittel nimmt, die Chemisch mit einander reagieren. Durchspülen hat beim Megane gereicht (Also, wasser raus und schön durchspülen)
Gruß Sven
bats 03.11.2006 18:12
hej danke für die tips, die Rohre sind heiß, den Wärmetauscher habe ich in dem sinne getestet, dass Wasser rein und raus läuft (rohre abgeklemmt, auf den jeweiligen seiten Wasser zugegeben, andere Seiten lief wat aus).
Keene Ahnung wat jetzt is, thermostat funzt auch, ich werde langsam verrückt.
naja, vielen dank für die tips, thanx
tobias32 04.11.2006 20:42
dann hängts doch vielleicht an der luftklappe im innenraum?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:57 Uhr.
