-   -   Probleme mit Standheizung!! (https://www.xedos-community.de/showthread.php?t=37752)
2St0ned 10.12.2006 13:51
Hallo Leute,
ich habe eine Webasto Standheizung in meinem X und bin mit der Funktion nicht so ganz zufrieden! (um es nett auszudrücken :? ) Wenn ich sie programmiere, geht sie ab und zu mal an und wenn sie nicht will dann halt nicht! Auch wenn ich versuche sie von Hand anzuschalten, geht das auch nur ab und zu. Gerade eben hab ich wieder versucht sie anzuschalten und sie ging kurz an und dann gleich wieder aus! Hat jemand von euch vielleicht Ahnung von den Teilen? Das geht jetzt schon ne ganze Weile so, langsam dreh ich durch :x
Hatschi 10.12.2006 15:08
Ab in eine Webasto-Vertragswerkstätte, die dir den Fehlerspeicher auslesen kann.
Jabroni309 10.12.2006 15:55
Fehlerauslesen?? Geht sowas bei Standheizungen!
Haben diesen Monat ein paar verbaut, und die einfachste erklärung ist das etwas mit der Verkabelung nicht stimmt, sei es ein Kaputtest Relais oder einfach ein Kabel auf masse, oder so!
2St0ned 10.12.2006 16:37
Alles klar, dann werde ich erstmal die Kabel untersuchen bevor ich wieder in die Werkstatt gehe wie alle anderen mit 2 linken Händen und zuviel Geld ;) Danke
Hatschi 10.12.2006 18:45
Kaputtes Relais? Kabel auf Masse?
Dann such schon eher nach oxidierten Steckern.
Colty 10.12.2006 19:15
Fehler auslesen geht über das einzelne Gelbe Kabel das bei den Relais mit rausschaut!
Aber spezielle Kabel und Software nötig!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:19 Uhr.
