Funkfernbedienung
Hallo xedosfans,
habe mich schon stundenlang durch das forum gelesen, aber keine antwort gefunden. habe beim xedos 6 1,6l eine FFB, die mir sorgen macht. sie ist schwarz und rechteckig mit einem druckknopf und einer roten led. Die größe entspricht einem Feuerzeug. auf der leiterplatte ist mir ein modull abgebrochen, was sich nicht mehr löten läßt. kennt jemand den hersteller oder hat jemand den schaltplan für die FFB? auf der rückseite kann ich nur schwach etwas lesen, das aussieht wie "CONLOC" oder so und MPT 1340. auf den eingelegten kontrollzettel kann ich das datum entnehmen: 12.11.94 das auto stammt ursprünglich aus dem raum münchen- FFB(fürstenfeldbruck) die zweite FFB funzt auch nicht mehr und so steht das auto unbenutzbar da. WER KANN MIR WEITERHELFEN? PS.: Batterien sind neu gewechselt!! |
ich würde mal die Daten unter Google suchen. Falls Du nicht an einen Ersatzsender rankommst kannst Du im Netz (z.B. Ebay) günstige Komplettsets kaufen, Einbau ist im Forum oft und gut beschrieben.
Gruss |
hi Streethawk,
hab ich leider auch schon vergeblich versucht im net was zu finden. danke für deinen tip, Streethawk. vielleicht hat jemand diese FFB und kann mir mehr über dessen ursprung mehr sagen. da ich das auto nicht als erstbesitzer gekauft habe, fehlt mir jede info. vielleicht hat jemand das selbe gerät und kann mir weiter helfen??? |
Warum schließt du den Wagen nicht mit dem Schlüssel auf? Ich würde mir ehrlich gesagt die Suche nach Ersatzteilen oder ähnlichem sparen. Kauf dir lieber eine neue FFB, wie Streethawk schon sagte, gibt es für unter 30 Euro. Gruß, Olli |
hi oli,
ich wollte schon mit dem hammer durch die scheibe!!! schmarrn! die FFB ist auch eine wegfahrsperre!! das man mit dem schlüssel die türen öffnen kann, hat sich auch in bayern herum gesprochen. die FFB sperrt den startvorgang, wenn man innerhalb einer minute nach betätigung der FFB zum entriegeln der türen den zündschlüssel nicht auf starten dreht. dann muß man erneut die FFB drücken und man kann starten. sorry oli, das hätte ich bei meinem ersten beitrag mit erwähnen sollen. aber da die FFB mir keinen dienst erweist, kann ich zwar mit dem schlüssel die türen öffnen, aber nicht starten!!! DAS ist das problem!!:( :( :( vielleicht hat jemand die selbe FFB und kann mir den hersteller sagen, falls es ihn noch gibt!! Danke oli für dein interesse an meinem problem und "halte die stoßstange sauber" (wie man bei den brummis auch zu sagen pflegt);-) |
in meinem Xedos ist 1998 eine Fernbedienung mit Wegfahrsperre nachgerüstet worden. Auf der Anleitung etc. steht zwar Mazda drauf und ist auch ein "original" Mazda Nachrüstteil, aber in Wirklichkeit wohl eine FinTronic Wegfahrsperre mit Fernbedienung. Ichhatte noch eine kleine "Steckdose" an der ich die Wegfahrsperre mit einem Codeschlüssel entsperren konnte, dann konnte ich auch ohne Fernbedienung fahren. Wenn du mir Deine E-Mail-Adresse schickst kann ich die die Unterlagen mal einscannen. Moin Moin Christian |
Hallo
Grüßt Euch,
mein X9 hat noch so einen 2-Pooligen "Knochen" wenn die Wegfahrsperre aktiv ist kann ich damit an einen Stecker (links neben Lenkrad) gehen und es geht wieder!! Kann aber auch nachträglich eingebaut sein!! Gruß der Karle_Moik |
Nein karl,
so ein gerät, wie du es beschreibst, habe ich nicht. trotzdem vielen dank, berni:( |
Sorry, ich dachte, es geht echt nur ums Öffnen :)
Hast du den Empfänger schon geortet? Ich würde zunächst versuchen, die Sperre außer Kraft zu setzen. Die Frage ist halt, wo die Sperre überall eingreift. Vielleicht kommst du ja mit Christians Infos weiter. @Karl: Das was du hast, ist eine Nachrüstwegfahrsperre. Habe auch so ein Ding, aber meine tut's nicht mehr so richtig. Gruß, Olli |
Also von der Beschreibung her ist es wohl die selbe wie bei mir. Diese nennt sich ADS 3.1 von Starttronik GmbH, 77716 Hofstetten. Sofern es die Firma noch gibt, wirst Du aber ohne vierstelligen Code Deiner Fernbedienung (der logischerweise nicht auf der Fernbedienung steht) wohl nicht weiterkommen.
Ich hatte im letzten Sommer Probleme, dass das Relais manchmal klebte und habe die Wegfahrsperre zurückgebaut. Bei mir war das Ganze im Fußraum über den Pedalen verbaut (sechs dicke schwarze Kabel). Jetzt nehme ich das Ganze nur noch als Fernbedienung der Zentralverriegelung und komme bei Problemen (die es komischerweise seit dem nicht mehr gibt) halt mit dem Schlüssel ins Auto. |
| Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:23 Uhr. |
