Licht einstellen
Habe heute versucht meine Scheinwerfer einzustellen, ohne Erfolg. Ich hab nun alles total verstellt.
Dachte dass jeweils die zwei Schrauben beim Abblend und Fernlicht zum justieren der Vertikalen und horizontalen sei. Dem ist abernicht so. Beide Schrauben des zB Abblendlichts bewegen den Lichtkegegel in der Höhe, vertikal ist nix einstellbar (?) Mein Licht zeigt an der Wand ca 10 m vor dem Auto einen schrägen Verlauf von in Fahrtrichtung links unten zu rechts oben, also nicht gerade. Weiss auch nicht ob das ok ist. Kann mir jemand helfen? Gruss |
Die Fahrschule ist wohl schon längere Zeit vorbei?8) Je 2 Schrauben pro "Lampe", eine für horizontal, eine für vertikal. Suche Hatschi |
Hallo Hatschi! Suche hab ich ausgiebig bemüht, hab auch gefunden "wie der Hatschi sein Licht einstellt" ;) Das hab ich mir dann heut nachmittag ausgedruckt.
Genau so wollte ich das dann heute machen aber mein Problem ist dass BEIDE Schrauben das Licht nur in der Höhe ändern, seitlich ändert sich NIX. Das ist mein Problem was ich nicht verstehe. Vielleicht kannst Du mir helfen? Oder sag mir erstmal welche Schraube für die Seitwärtsverstellung sein soll, obere oder untere? Bei mir tut sich aber bei beiden Schrauben dasselbe (hoch /runter). Gruß |
Habe das gleiche Problem.
Hat keiner einen Tip? lg Christian |
| Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:16 Uhr. |
