-   Sonstiges (https://www.xedos-community.de/forumdisplay.php?f=4)
-   -   neue Grafikkarte (https://www.xedos-community.de/showthread.php?t=38149)
Xedos 25.02.2007 14:35
neue Grafikkarte
Dieses Problem betrifft mal nicht das Auto. Aber ist trotz allem läßtig.
Also, bislang hatte ich immer eine ATI Radeon 9000 als Grafikkarte und einen TFT Bildschirm (über VGA-Stecker 16. pol.) verwendet. lief alles ganz fein.
Jetzt habe ich eine andere Grafikkarte, eine Geforce 6200 (256MB) reingesteckt.
Vorher hatte ich die alten ATI-Treiber deinstalliert, die alte ATI-Karte ausgebaut, neue Geforce rein, gestartet und die entsprechenden Treiber installiert.
Prinzipiell läuft auch alles, aber bei einer Bildwiederholfrequenz von 60Hz flackert mein TFT manchmal auf. Bei einer Wiederholfrequenz von 70 Hz flackert der TFT nicht mehr, aber ich habe so eine art Flimmern in der Schrift. Ist also nicht optimal.
Also entweder Flackern aber optimales Bild (falls vorhanden) bei 60Hz oder kein Flackern aber leichtes Flimmern im Bild bei 70 Hz (auch weiter darünber, wird dann nur schlimmer).
Kann mir da jemand weiterhelfen, befor ich die Kiste aus dem Fenster trete?
Danke!!!
Ich weiß, "never change a running sytem", aber jetzt ist es zu spät!
H@ns 25.02.2007 15:08
Wie ist denn das Bild bei einem Röhrenmonitor? Nicht dass die Grafikkarte Gaga ist. Habe Letztens von Nvidia auf Ati gewechselt und keine Probleme gehabt, umgedreht auch nicht. Den TFTs war das bis jetzt immer wurscht. Ich würde die Hardware verdächtigen.
Toby 25.02.2007 15:12
Ha "lustig"! Das gleiche Problem hat unser neuer Tft in der Arbeit auch! Für den automatischen Kran der bei uns in der Halle rumfährt gabs mal nen neuen Bildschirm weil der andere im eimer war!!! Angesteckt und.... Flimmer.
Also komisch evtl. liegts am Kabel oder am Stecker oder so? Hmmmmm... Bin leider kein Computerfachmann!!! Sorry!
MfG Toby
Webmasterxp 25.02.2007 17:20
Tach,
ich tippe mal auf den Treiber!
google mal nach Forceware bzw. guck mal auf Nvidia.de
Dann unter Einstellung (Tasksymbol) auf Qualität stellen,somit dürfte sich das Bild bessern!
Und die Wiederholungsrate so bei 60 Hz.
Mfg
topsa 25.02.2007 18:07
vielleicht ist die auflösung zu hoch die du eingestellt hast und dein monitor unterstützt das einfach nicht mehr?
oder du solltest mal die monitor treiber erneuern..
welche auflösung hast du denn?
die gleiche wie mit deiner alten grafikkarte?
GIFT2 25.02.2007 19:45
Da er lediglich die Grafikkarte getauscht hat ist der Fehler auch genau da zu suchen.
Vergewissern das keine alten Treiber mehr im System sind, dann von NVIDIA die neuesten Treiber runterladen und installieren.
Bildwiederholfrequenz ist mit 60 Hz voll im grünen Bereich.
Die Hardwareauflösung des TFTs einstellen - bei 17 Zoll sind das 1280x1024 bei 15 Zoll 1024x768.
Sollte das alles nicht fruchten - Karte zurückgeben.
Keine grauen Haare wachsen lassen.
Monitor Treiber brauchts nicht.
Xedos 25.02.2007 21:42
Die alten ATI-Treiber hatte ich vorher deinstalliert.
Da ich den TFT-Monitor schon länger habe weiß ich welche Auflösung er darstellt, ohne die Pixel zu intrepolieren. Ein solches Bild ist auch deutlich unterschiedlich zu meinem Problem. Die nvidia-Treiber waren alle aktuell.
Ich habe jetzt wieder zurückgerüstet, die entsprechenden Treiber geändert, und mit der alten Karte ist wieder alles OK. Ich denke, dass das Problem an der kompatibilität der Hardware untereinander liegt.
Ich versuche noch mal eine ander Grafikkarte wenn ich noch eine finde.
Ole 26.02.2007 21:15
Abend!
Also ich würd auch auf einen defekt der Grafikkarte tippen da es bei TFT oder allgemein bei Flachbildschirmen egal ist wieviel Hz du eingestellt hast, da das bild bei Flachbildschirmen sowieso Permanent ausgegeben wird und es somit eigentlich nicht zum Flimmern kommen kann!Also auch wenn du deine treiber mal runter feuerst und es trotzdem zum flimmern kommt wird die Karte wohl einen defekt haben!!
Doce 27.02.2007 06:57
Hey andi ich hatte das selbe Problem auch schon bei mir lag der fehler im AGP(113) treiber du mußt dir einfach denn auch noch runter laden und schon geht wieder alles Supi.
H@ns 27.02.2007 11:14
Den AGP Treiber gibt es auf der Hompage des Mainboardherstellers bzw. Chipsatzherstellers oder vom Hersteller des PCs. Einfach das Treiber-Fix(meistens so eine All in One Installation) drüberlaufen lassen und gut ist. Irgendwie kann ich mir aber nicht so recht plausibel vorstellen, dass es wirklich daran liegt. Ein AGP/Mainboard Problem macht sich eher durch eine schlechte Perfomance oder eine fehlerhafte Erkennung der GraKA bemerkbar als durch irgendwelches Flackern am TFT, was ja eigentlich gar nicht geht ....
Gehen wir nun vor wie der klassische Supporter:
Welcher Prozessor, welches Mainboard mit insbesondere welchem Chipsatz und welches Betriebssystem?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:14 Uhr.
