-   -   fernbedienung beim xedos 9 anlernen? (https://www.xedos-community.de/showthread.php?t=38734)
harry 10.06.2007 16:35
hallo zusammen
ich habe mir eine originale fernbedienung inkl. empfänger für meinen xedos 9 besorgt.
sie ist auch schon eingebaut also der empfänger ist im kofferraum links neben dem verbandskasten- fach angesteckt, als antenne habe ich probeweise einfach die vom radio genommen! wenn ich jetzt an der fernbedienung drücke tut sich rein garnichts:(
meine frage:
muss man die fb neu anlernen wenn der empfänger abgesteckt wurde?
und weiß jemand wie das geht?
mfg harry
harry 18.06.2007 17:43
hat jemand von euch einen schaltplan von der zentralverriegelung für den x9?
mfg harry
Alexander 27.03.2008 19:02
mfg harry
Möchte ich auch bitte/danke :-)
Gruß Alex
MillyMan 28.03.2008 00:03
Das mit anlernen stimmt schon!
Also es ist schon einige Zeit her.
Aber Versuch doch mal volgendes;
3 mal Zündung An und Aus! OHNE MOTOR ANZULASSEN!!!!
3 mal Türsensor Betätigen! Ich meine den drücktaster da.... unten unter dem Türöffnungsgriff...
Ich kann aber nur sagen ich mache es nur bei der mit Alarm ausgestatteten Version!
Versuch es mal so müsste klappen und nicht verschrecken der tut alles öffnen und schliessen etc... ist normal.... Manchmal geht bei mir der alarm auch los rofl......
Das gute danach funzen alle Funkfernbedienungen aber...
Tja leute man bräuchte nur den Scharfmodus kabel... Also wenn er in Alarmmodus steht.... Dann könnte man locker paar Luxussachen wie Fensterschliesmodul etc. an original X9 anschliessen.....
Cu Hoffe konnte helfen......
milfhunta 05.04.2008 16:02
ist das eine originale?
bei ebay gibts grad eine fürn x6...passt die auch in den x9?
harry 05.04.2008 21:14
die originale funk zv ist beim x 9 nicht vorverkabelt!! also eine bastlerei, wenn jemand an den original empfänger vom x 9 interesse hat, ich habe noch einen zuhause liegen. bei interresse pn an mich
milfhunta 06.04.2008 10:45
wo wird die denn angeschlossen?
harry 06.04.2008 12:59
im kofferraum unten an der hutablage ca. in der mitte ist ein stecker wo der empfänger angesteckt wird diese kabel gehen bis zur mittelkonsole, da kommt ein stecker und bei diesem stecker gehen nur noch 2 kabel weiter der rest ist nicht am stecker belegt.
mfg harry
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:04 Uhr.
