Eigene Dummheit (Untertitel Klarlack)
Hi!
Also ich trau es mich kaum posten, aber mir ist ein kleiner Fauxpas passiert. Und zwar is mir wer ein bisschen am Spiegel angefahren (natürlich nicht auffindbar) und da sich das bei den vielen Kratzern die ich eh schon hab nicht auszahlt den kleinen Kratzer irgendweo richten zu lassen, hab ich einfach den Kratzer lackiert, schaut ganz ok aus. Dann wollt ich noch ein bisschen Klarlack drauf, hab dazu de restlichen Spiegel und scheibe, tür darunter usw abgedeckt aber ein kleiner windstoss während des aufsprühens hat etwas klarlack auf die tür unten getragen, hat man aber gar nicht gesehen. gestern hab ich nach langer zeit das auto mal wieder poliert und genau an dieser stelle bleibt der lack stumpf und fühlt sich rauh an ... es gibt keine methode so einen klarlack-fleck wieder irgendwei abzukriegen oder? kann mir ja keine vorstellen, aber fragen kostet nix ;-) |
Eigentlich nein es sei denn du willst den lack auch mitbeschädigen z.b. mit bremsenreiniger Bremsflüssigkeit etc würd das weggehen das sind aber alles mittel die den lack fressen und ich glaub kaum das das sinn macht sonst frag doch mal nen lackierer ob der was weiß
Versuch's doch mal mit einer Politur für alte, stumpfe Lacke. Wenn's so wenig ist, wie Du schreibst, sollte es ausreichend sein.
so long, John |
nimm einfach einen verdünner und wisch den lack damit weg, ist ja 1 komponentenlack ! dann ist der 2 komponentenklarlack dadrunter etwas matt. dann einfach normale politur nehmen, aber am besten eine für verwitterte lacke und einpolieren. Fertig ! hab ich beim alten auto auch mal machen müssen.
Nimm 3M Schleifpolitur und tue das damit gut Polieren bis es wieder glatt ist(Vorsicht mit Kanten und nicht zu lange an einer Stelle Polieren). Anschließend eine Antihologramm Politur und nochmal Intensiv Polieren.
Mach ich fast jeden Tag auf der Arbeit. Mit Verdünung & co kanns schnell ins Auge gehen wenn man zuviel dran rumreibt. Gruss Jugien |
Probiers mal hier:
http://www.petzoldts.de und lass Dich beraten. Die helfen, auch ohne Dir gleich Ihr gesamtes Sortiment aufschwatzen zu wollen. |
Schleifen!?!
Nimm am besten ein 2000er bis 4000er Schleifpapier. Schleif es vorsichtig nass an (viel wasser benutzen) puste zwischendurch ab, wenn die stelle glatt ist polierst du dann mit einem lackreiniger oder einer groben Politur das wieder schön glänzend. Am besten Politur mit einer körnung vom min. 6000.
Geht perfekt weg und genauso wird alles professionell gemacht. Habe schon mehrere derartige Dinge genauso gemacht. PS: leichte Kratzer, eingebranter Vogeldreck oder matte Stellen gehen genauso weg. |
Hmmm!
Auch wenn Ihr mich nun schlagen wollt. Ich nehme für so was einfach Aceton. Sollte einen guten Originallack nicht angreifen, da es eine Einbrennlackierung ist. Dagegen lösen sich Lackstifte und Spraydosen hervorragend. Sicherheitshalber mal an einer unsichtbaren Stelle probieren. Vorsicht bei Kunststoff!!!!!!!!!! Moin Moin Christian |
Die einfachste methode wäre wenn du Benzin nimmst ! Aceton ist schon etwas zu heftig, es hat bei mir sogar meinen 2K originallack etwas aufgeweicht. Der hällt das zwar aus wird aber etwas weicher. deshalb lieber benzin. Mit Benzin wirst du den klarlack einfach wegwischen können. dann wie gesagt drüber polieren ! dann kannst dich das ganze zeug mit schleifen sparen... denn grob schleifen bedeutet abtragen von Klarlack... wozu wenn man den sprühdosenlack auch einfach wegwischen kann ?8)
Danke einmal an alle!
Werd mal probieren wenn ich gut Zeit habe, es ist ja nicht so schlimm, nur nervig weils aus eigener Blödheit entstanden is ;-) Das wichtigste ist dass ichs nicht schlimmer mache, werds mal zuerst mit den "milden" Ansätzen versuchen. |
| Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:59 Uhr. |
