Motor nimmt Gas nicht mehr an
Hallo Zusammen,
Mein Problem ist, dass der Xedos 9 2,5 V6 das Gas nicht mehr annimmt. Im Leerlauf läuft er sauber und ruhig, doch wenn man Vollgas gibt nimmt er das Gas nicht an und stirbt ab. Dreht man aber langsam nach oben gibt es KEIN Problem und er dreht bis zum Begrenzer. Und manchmal sauft er auch ab beim Starten. Kennt von euch wer das Problem und kann mir helfen!? (Zündverteiler würde schon gewechselt der ist nicht der Grund) Mfg Alex |
Hallo Alex,
hast du dir schon mal den Luftschlauch zwischen LMM und Drosselklappe angeschaut. Wenn der nicht ganz dicht ist es gut möglich das er abstirbt. Schau dir den Schlauch genau an weil oft sind es nur winzige Risse. Gruß Peter |
| Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:08 Uhr. |
