-   -   batterie in kofferraum bringen (https://www.xedos-community.de/showthread.php?t=39978)
^Xeddi^ 08.04.2008 13:26
frage jungs,
wenn ich die batterie in den kofferarum bringen will, wie würdet ihr es machen wenn bei euch die originale batterie kaputt ist!
bsp.:
2 kleine bestellen?
und die in die radmulde stecken!?!?!
oder ne normale auf die linke seite bringen und dort schön befestigen!
(weil rechts ja auspuff hängt... hinsichtlich gewicht und so)
immer her mit euren ideen...!!! :-)
gruß an alle...
wirthensohn 08.04.2008 13:31
Wieso willst Du die Batterie in den Kofferraum bringen? Dir ist klar, dass Du dafür massiv dicke Kabel nach vorne verlegen musst?
Hier fließen richtig deftige (= gefährliche) Ströme und man sollte schon wissen, was man da tut. So eine Elektriker-Ausbildung wäre da als Mindestanforderung schon wirklich sinnvoll.... ;)
atlantic 08.04.2008 15:32
hi,
Erklär doch mal, warum du die Batt. in den Kofferraum legen willst.
Denn eigendlich ist das ziemlich unsinnig. Denn bedenke dabei bitte den Spannungs- und Stromverlust auf dem viel längerem Weg.
Es sind ja mindestens so ca. 3 bis 4 meter Kabel, die du zu verlegen hättest.
Oder willst du ´ne LKW Batt. in den kofferraum stellen ????;) Vieleicht als tieferlegung ????;););)
Hatschi 08.04.2008 19:46
Da hat wohl wieder einer den Krümmer für einen Turbo gefunden... ;-)
Vogtlaender3 09.04.2008 08:39
moin moin,
zum einen sind flüssigkeitsbatterien im kofferraum verboten, dh. du musst dir nen blei/gel accu zulegen der bei 12V 80AH so um die 270 € kostet.
zum andren musst du ne schöne dicke leitung durch den kompletten innenraum des fahrzeuges legen.
falls du es nur wegen ner endstufe machen willst und nicht wegen platzproblemen dann hol dir nen laderegler und nen blei/gel accu und häng beide batterien dann anne Lima dran und gut.
warum verboten?
innenraum -->> Dämpfe der Batterie zum einen und zum andren versaust dir den kofferraum wenn irgendwo was auslaufen sollte.
bei BMW zum beispiel hats die Batterien im Kofferraum auch schon zerlegt das macht dann richtig spass die sauerei wieder wegzumachen.
gruss
swen
Pierre 09.04.2008 09:15
Ich habe die Batterie hinten im Kofferraum. Die Kabel die zu ihr laufen sind wirklich dick. Ich glaube nicht, daß der Threadersteller seine Batterie in den Kofferraum verlegen möchte, um sich die Anschlusskabel für die Endstufe zu ersparen. Das währe nämlich eine wirkliche „Milchmädchenrechnung“ ;o) Vielleicht geht es um eine Zweite?
Aber vielleicht sagt er uns noch den Grund ;)
^Xeddi^ 12.04.2008 07:57
jungs, danke für die zahlreichen antworten.
ich hab da noch ein rotes powerkabel für einen verstärker rum liegen.. dieses will ich dazu verwenden.
batteriepreis von 86€ will ich dazu nicht ausgeben.
bekomm ne normale für´n fuffi...
darum geht´s mir eigentlich...
vielleicht später mal für´n K&N luftfilter... aber nur reine spekulation..
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:23 Uhr.
