-   -   teiferlegung. was (https://www.xedos-community.de/showthread.php?t=40070)
Zedosch 24.04.2008 01:47
teiferlegung. was
hallo,
ich wolte mein X6 etwas tieferlegen. was empfiehlt ihr.?
ich wollte V 40 - H 35 mm nehmen oder 50-35 oder gleichseitig
40-40 'er. hat jemand schon erfahrung .?
und fotos von verschiedenen varianten wären auch sehr hilfreich. und welche marke soll ich nehmen. ich wollte etwas härtere als originale. und auch günstig.
ausserdem habe bisschen problem hinten an dem kotflügel wegen der felgen. 215 40 R17 auf 17zoller et 35 -7,5J es berührt manchmal wenn last etwas höher wird- und in der kurve dann halt berührt sehr wenig. und wenn ich tieferlege wass ist dann.? ich kann auch hinten bördeln lassen.
also bitte dringend hilfe.
schöne grüße an alle Xedos-Fahrer. ;)
Xs!le 24.04.2008 07:31
hy,
also Bördeln wirst du so oder so müßen.
Ich will mir 35/30 hollen weil die gegend hier viele hübbel hat.
50/35 sieht schon besser da beim X6 vorne mehr abstand ist als hinten, spätestens wenn du nen 40 killo schweren subwoofer durch die gegend fährst :p .
Ich werde mir das GTS fahrwerk hollen weil das etwas härter als serie ist aber nicht knochen hard. Hast du mal im Xedos shop geguckt ?
Hier findest du die Fahrwerke
Auto von Piere: 35/30
und das ist 50/35 von MadMaddin
Achja und das ist 60/60 von Jabronie aber mit Serienfelgen
würde sagen 35/30 ist ok !
Basti_xedos 24.04.2008 07:40
Hab 50/35-Federn von KAW drin und die gleiche Rad-/Reifenkombi wie du. Bin sehr zufrieden, Ergebnis siehe links. Bördeln musste ich nicht nur Federwegsbegrenzer hinten. Wird zwar recht knapp aber angestoßen sind die Felgen bis jetz noch nie, auch bei größeren Schlaglöchern nicht.
Bördeln steht bei manchen Tüv-Gutachten dabei und bei manchen nicht. Bei den Federn die ich verbaut hab zb nicht. Außerdem brauchste nen halbwegs freundlichen Tüv-Prüfer, habs aber auch ohne Vitamin B eingetragen bekommen.
Xdos84 26.04.2008 20:18
Habe das Fahrwerk von GTS drin...
Kam mit H&R Federn und eben GTS Dämpfern...
Muß aber sagen,daß mir das Fahrwerk zu weich ist...
Hätte härter sein können...
Nimmt sich mit dem Serien Fahrwerk nichts...bzw nicht viel..
MFG
Xdos84
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:45 Uhr.
