Bremssattel + Handbremse
Hi
folgendes Problem besteht bei meinem X6 (V6, Serie1): Der Hebel für die Handbremse am Bremssattel lässt sich bis zum ende bewegen und trotzdem greift die Bremse nicht. Der Bremssattel wurde gewechselt, gleiches Problem immernoch vorhanden. Gibts da irgendwas zum einstellen? Der Seilzug ist in Ordnung. Gruß Christopher |
Gruss xedosoliker39 |
du kannst die Sättel auch Einstellen und zwar einmal jeden für sich hinten am Sattel. Da wo das bremseil am sattel eingehakt ist sind ja 2 schrauben ,die eine hält das seil mit diesem winkel an dem das Seil eingehakt ist und die andere ist nur eine abdeckung wenn du die rausdrehts ist da drunter eine imbusschraube an der du dann deine bremse einstellen kannst.Indem sich dann der kolben vor und zurück bewegst natürlich jeden Sattel einzeln. Die zweite Möglichkeit ist dort wo die Ledermanschette am Handbremshebel ist. Diese kannst du zurückschieben und dann ist da drunter am bremshebel auch noch eine einstellschraube. An der du auch noch das Seil spannen kannst. Hoffe dir geholfen zu haben.
Lies dir
DAS HIER mal in Ruhe durch. |
danke danke, ich werds ausprobieren und mich wieder melden ;)
| Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:15 Uhr. |
