SOS: H3 Glühbirne
kann mir bitte Jemand sagen, wie man den kleinen Stecker an der H3 Birne löst? Gibt es da einen bestimmten "Kniff" und Handgriff, den ich machen muss? Wollte eine defekte Fernlicht Birne austauschen, aber bekomme diesen kl. Stecker leider nicht aus der Fassung gezogen....! Bitte um schnelle Hilfe, da ich heute Nacht mit dem Wagen zur Arbeit fahren muss und ich das Fernlicht oft brauche... !!! -Danke. MFG:D |
Meisnt du die Kabelschuhe die man nur abziehen muß? Hie und da gibt es welche mit Arretiereung eim Loch in der Mitte vom Schuh. Hatschi |
Ja, genau.
Irgendwie lassen die sich nicht lösen und abziehen. Keine Ahnung woran es liegen könnte... Will da auch nix kaputt reißen! Oder muss man irgendetwas zusammen drück, damit sich der Stecker löst? |
.... richtig, die haben dieses kl. Loch in der Mitte! Muss ich da was mit machen??
Nein, da muß man nicht zaubern .. hab ich doch auch schon öfter gemacht.
Eine H3 hat eine Steckfahne, weche in den Kabelschuh des Kabelbaums gesteckt ist. Also an der richtigen stelle Kraft anwenden (der Kabelschuh muß auf jeden Fall ganz bleiben, denn er ist nicht Bestandteil der Birne :p) Und keine Hektik, wirst wohl eine Fahrt mit nur einem Aufblendlicht hinbekommen ;) ich brauch das eigentlich nie - hab gute Augen. |
Okay!
Und danke für eure Hilfe. Der Lampentausch hat jetzt endlich geklappt... Das Ganze war recht schwergängig...wahrscheinlich waren das noch die ersten Birnen im Fernlicht-sprich sie wären dann jetzt 16Jahre alt-eine akzeptable Lebensdauer, wie ich finde :D Und dieser Kontakt musste ein wenig auseinander gebogen werden und später wieder zusammen gedrückt werden wenn das "Fähnchen" im Kontakt steckt. MFG |
| Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:18 Uhr. |
