Heck-, und Frontstosstange abbauen? Hilfe !!!!!!!
Hallo ihr Lieben X6 fahrer ,
brauche dringend hilfe tipps, tricks viel auch mit bilder ich will an meinen X6 bj.92 racing gitter anbauen und weis aber nicht wie ich die frontstosstange und die heckstosstange abbekomme ich weis nicht mal wo die schrauben sind und was ich sonst noch vorher abbauen muss das ich die beiden sachen abbekomme fals ich überhaupt was abbauen muss vorher? ich habe leider keine ahnung wie die beiden sachen befestigt sind :( habe schon überral in forum geschaut habe aber leider nichts gefunden auch nicht mit der suche würde mich sehr freuen wen ihr mit helfen könntet wo die schrauben oder klipps sind mit bildern oder so währe cool an sonsten andere tipps oder infos sind auch super immer hin besser wie nichts bitte bitte hilft mir |
Heckstoßstange:
1. Rückleuchten abbauen: http://wiki.xedos-community.de/wiki/R%C3%BCckleuchten Insg 4 Schrauben lösen 2. Kofferraum auseinander bauen: Seitenteile raus, Ladekante raus. Insg 6 Schrauben lösen 3. Schmutzfänger abbauen 4. Schraube im Radkasten lösen: Wenn du vor dem radkasten sitzt ist links oben eine Schraube die nacht unten herausgedraht werden muss. 5. Ab jetzt wirds kniffliger: Jetzt musst du unters Auto und die Schrauben dort lösen, am besten die von der Stoßstangenverstärkung, sind ziemlich außen links und rechts, relativ schwer zu ertasten. Die Front hatte ich noch nicht abmonitiert soll aber anspruchsvoller sein. Viel Glück. |
super ich danke dir erstmal. mal hoffen das es klappt freue mich natürlich über weitere infos sprich tipps
hey also front kannich dir helfen die is noch viel leichter abzubekommen als die heckschürze....
also... 1: in den vorderen radkästen das schmutzblech löschen dh klips raus machen und die beiden schrauben(8ter sind das) ausschrauen. 2: oben am kotflügel ist die front mit 3 auch 8ter schrauben fest die raus drehen...tip:fang bei der ersten an also die zu radkasten hin und dann wieter die letzte is n bissel kompliziert. 3: wenn du das auch beiden seiten ab hast...motorhaube auf: vorne, dort wo auch das mazda zeichen ist also der "kühlergrill" ist oben drauf ein plastikteil mit plastikschrauben ca.10 oder 12 die raus und dann das teil annehmen(dazu musst du die verriegelung hoch halten) 4: nun den kühlergrill ab... ist mir 4klips fest mit nem schlitzschraubenzieher oben drauf dürcken und grill vorsichtig nach vorne weg ziehen(geht schwer) 5: nun den träger ab...dh du muss unters auto je seite eine schraube(14ner) hinter die karrosserie fassen(nah am außenrand und weit forne)dort ist eine kleine stelle wo man gut rein kommt.die schraube ist genau neben einem spitzen plastikteil und ist logischerweise in schürzenrichtung geschraubt also vom wagen weg.das hilft vllt beim finden... nun kannste du die schürze einfach gerade nach forne raus ziehen ps keine panik wird sich etwas komsich anhören da das oben genannte plastikteil auch mit ausrutscht und das quitscht... ich hoffe ich kommte dir soweit erstma helfen wenn du noch fragen hats kannst du mir gerne schreiben hier oder halt per icq...;) LG Nina8) |
| Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:20 Uhr. |
