ANleitung Windschutzscheibe einbauen ...
Wer kann mir eine Anleitung geben, im Xedos 6 eine Frontscheibe einzubauen? Ohne Teilkasko würde nur der Einbau >400€ kosten :(
Und da mein 6er einer der ersten ist, möchte ich nicht mehr viel reinhängen... Kann ich z. Bsp. erst die Scheibe einkleben und dann den Gummi hinterher? Welche Temperatur brauche ich überhaupt, geht das auch bei kaltem Wetter? Besten Dank schonmal! |
Nabend,
also erstmal die alte Scheibe mittels Sägeband rausschneiden. Dann die restlichen Gummireste am Rahmen des X6 entfernen. Vorbereitung: Die neue Scheibe schön an den Rändern reinigen und dann den Primer auftragen. Den Primer auch auf die Karosse vom X6 auftragen. Dann die neue Leiste auf bzw. um die Scheibe legen! Es muss eine neue Leiste sein ! ( bekommste bei Mazda ) Dann mittels Silikonpresse den Scheibenkleber auf die Karosse auftragen ca. 1,5 cm dick. Nun die Scheibe mittels Saugnäpfen und zwei Leuten vorsichtig auflegen. Vor dem Auflgen,bitte darauf achten, das die unteren Abstandshalter richtig liegen. Nachdem die Scheibe aufliegt,vorsichtig in Position drücken,so das die Leiste sauber abschliest. Die Scheibe nicht fixieren einfach 3-4 Stunden den X stehen lassen und min.eine Woche nicht durch die Waschstrasse fahren.!!! Am besten du läast den X über Nacht in der Garage stehen,dann passiert in der Regel nichts! Viel Spaß Mfg |
genau so wird die Scheibe gewechselt.
Wobei du den Gummi ( Rahmen ) besser erst nach dem Aufkleben eindrücken solltest. ( so hab ich meine besten ergebnisse erreicht ) kleber auf den Rahmen, Scheibe einsetzen, leicht gaaaaaaaaaaanz leicht andrücken, und dann den Rahmen passend eindrücken. na ja und alles was du ausgebaut hast wieder einbauen. bei mir wars : aussen: Motorhaube, Scheibenwischer, Verkleidung unterhalb der Scheibe. innen: A-säulen verkeidung, Blendschutz beidseitig, Innenbeleuchtung ( damit du den himmel etwas beiseite drücken kannst. Alles zusammen gut 1/2 tag arbeit. |
| Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:18 Uhr. |
