[Gabriel1981] Zündung ist aus...
hallo habe ein kleines Problem habe vor kurzem ein Unfall mit X9 gehabt ,
http://cgi.ebay.at/Mazda-Xedos-9-TA-...1%7C240%3A1318 habe das Auto heim gebracht wollte es starten ist aber nicht gegangen , so dann habe ich mir gedacht Motorschaden ... so ein paar Tage später habe ich in den Sicherungs Kasten rein geschaut und ein paar Sicherungen kontrolliert ....und jetzt kommts dann habe ich mich rein gesetzt und ohnen das die Zündung eingeschalten war leuchtet alles so als ob der Schlüßel in der Position 2 wäre, dann habe ich probiert denn Motor zu starten und was pasiert er ist angesprungen so alls nichts wäre ...nur dann habe ich ihn abwürgen müssen weil mit dem Schlüßel habe ich ihn nicht abstellen können.. weiß jemand was das sein könnte... |
Hallo.
Ich rate mal und sage: da sind durch den Unfall irgendwo am Kabelbaum Kabel aufgescheuert und in Kontakt. Eben gerade die, die für die Zündung zuständig sind. (Ja, was man in den Filmen sieht - Kabel rausreißen und kurzschließen - geht wirklich, wenn man weiß WELCHE!!!) Wenn du Pech hast springt der plötzlich ganz von alleine an! Also an deiner Stelle würde ich die Batterie abklemmen... Mfg |
hi das habe ich schon längst gemacht aber wo genau verlaufen die ??:think::think::think::think:
Ich grabe mal hier auf.
Habe das selbe problem mit x6 s1 2.0 Welche kabel sind für zündund verantworlich. |
Gucke mal die kabel zwischen lima batterie und dem motorsicherungskasten nach beschädigungen nach.
Ansonsten zündschloss. Hab leider kein verkabelungsplan da. |
Es war STOP LAMP CHECKER in den kofferraum rechts.
Hinter der verkleidung. Hats sich wasser in den relais gesammelt. Gruss |
Wegen dem relais für bremslichtkontrolle blieb deine zündung an?
Das ja auch ma interessant. Da wäre ich im leben nicht drauf gekommen. |
Jap.
Fast muss ich sagen. Durch das Relais hat die zündung zwischen 2-9volt abbekommen. Ich bin nur duch einen zufall draufgekommen. Habe schon fast die ganze Verkabelung duchgemessen. |
| Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:28 Uhr. |
