-   -   Drosselklappe Ausbauen (https://www.xedos-community.de/showthread.php?t=41655)
Sascha27 01.05.2009 13:49
Hallo Leute!
Will meine Drosselklappe ausbauen und reinigen dabei habe ich ein Problem und zwar wenn ich die Drosselklappe runtermachen will hängt ja das Gasseil noch.Wie bekomme ich das Gasseil runter?
neo303 01.05.2009 18:36
Indem du die Drossel öffnest (also an dem Teil drehst, an dem sonst das Seil anzieht) und das unbelastete Seil seitlich ausfädelst. ;)
Mfg
Sascha27 01.05.2009 18:45
Danke habe es schon gesehen bzw gelöst.
Rossi 02.05.2009 12:02
Hat es was gebracht bzw., wie verdreckt war die Drosselklappe?
Ist der Ausbau einfach?
Sascha27 02.05.2009 12:15
Also die drosselklappe war sehr stark verdreckt,da gestern es plötzlich zum regnen angefangen hat konnte ich die drosselklappe nicht ganz ausbauen was ich demnächst machen werde und dann mit Waschbenzin gründlich reinigen werde.
Sascha27 02.05.2009 12:21
Ist der Ausbau einfach?[/QUOTE]
Also der Ausbau finde ich selber ist einfach mit ein bisschen geschick dürfte es kein Problem sein.Für diejenigen die sich das nicht trauen würde ich nur den Ziehamonikaschlauch von der Drosselklappe runtermachen dann mit einem Bremsenreiniger reinigen,natürlich ab und zu auch die Klappe öffnen und genügend auch drinnen versprühen dann kannst sehen wie der dreck von selber rausfliest.
Rossi 02.05.2009 12:43
Aha, danke,
aber wenn ich die Drosselklappe nicht ausbaue & dann Bremsenreiniger anwende, läuft dieser dann mit dem ganzen Dreck nicht in die Brennräume?
& zerstört den Ölfilm.
Sascha27 02.05.2009 12:52
Also der Ausbau finde ich selber ist einfach mit ein bisschen geschick dürfte es kein Problem sein.Für diejenigen die sich das nicht trauen würde ich nur den Ziehamonikaschlauch von der Drosselklappe runtermachen dann mit einem Bremsenreiniger reinigen,natürlich ab und zu auch die Klappe öffnen und genügend auch drinnen versprühen dann kannst sehen wie der dreck von selber rausfliest.[/QUOTE]
Nein nicht wircklich der Ölfilm wird dadurcht nicht zerstört ausser du kippst 500ml bremsenreiniger rein ;)
Nein jetzt im ernst so viel bremsenreiniger brauchst auch nicht wirst ja eh sehen wennst bisschen reinsprühst wie der dreck rauskommt aber wenn du angst hast das was kaputt gehen kann bau die ganze drosselklappe aus ist ja eh nicht kompliziert,vergiss aber nicht das Gasseil auszuhängen bzw. nach aussen mit einem Schraubenzieher zu schieben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:48 Uhr.
