Geschwindigkeitssensor 1.6er
Hab heute Motoröl gewechselt und wollt eigentlich auch gleich das Getrieböl mitwechseln, aber wir haben nicht genau gewusst wo das Öl einzufüllen wär. Nun hab ich hier zwar die Anleitung gefunden, wo es einzufüllen ist, aber ich weiß nicht wo dieser Geschwindigkeitssensor zu finden ist und wie man an den dran kommt (von oben/unten/Seite). Muss man da was abbauen?? mfg, Wolfgang |
würde ich nicht risklieren!! mir ist der sensor abgebrochen udn ich bekomm den nciht mehr raus und nun funzt mein tacho nicht mehr! und nun müsste ich das ganze getriebe auseinnander nehmen!
du brauchst einen schlauch, ca. 1 m lang! und vorne am getriebe ist eine 24 schraube, etwas schräg nach unten (neben dem kupplingsnehmzylinder)! da steckst du den schlauch rein und lässt über einen trichter da öl reinlaufen! ca. 2.7l! etwas weniger ist auch nicht schlimm! mfg klose |
Das soll heißen ich kann das Öl auch woanders einfüllen?
Das wär ja super. ^^ mfg, Wolfgang |
genau^^ also 2 mal hats bei mir über den sensor geklappt, aber beim 3. mal nya.... jetzt funzt mie tacho nich mehr:D^^
mfg klose |
kann es sein, dass es diese Schraube zum einfüllen unterhalb des Getriebes nur beim 2.0er gibt? Hab extra nochmal die Bedienungsanleitung durchforstet und da steht fürn 1.6er drin, Geschwindigkeitssensor raus und Öl rein und beim 2.0er Schraube unten ab und da Öl rein. :?: :?: :?: Es steht auch dass man beim 1.6er einfach nur diesen Sensor abschrauben braucht, wie kommts dann, dass mir ein erfahrener Schrauberkumpel (Mechaniker) sagt, dass man dazu so allerhand abbauen muss um überhaupt mal an den Sensor ranzukommen?? In die Werkstatt will ich ihn deshalb nicht stellen. mfg, Wolfgang |
suoper kumple, is schwer einfach nur den ansaugschlauch abzumachen um an den sensor zu kommen-.-
mach es über den sensor, aber ich kann für nichts garantieren! mfg klose |
Er hat auch nur aus seiner Erfahrung mit den 323 Modellen gesprochen. Beim Xedos wirds dann wohl anders sein. Dass es oben einzufüllen ist wussten wir beide nicht. Also muss man nur den Ansaugschlauch abmontieren und dann hat man Platz? Ich denke das wird kein Problem sein. :)
mfg, Wolfgang |
jo der ist hinten links! über der welle! es reicht einfach den ansaugschlauch abzunehmen, evtl auch noch den filterkasten! eine schraube lösen und dann win bischen hin und her wackeln damit es sich bischen löst. und nach oben rausziehen, wenns nicht geht von unten mit nem schlitz schraubenzieher gegen ne kleine kante (wirste schon sehen^^) gegenhauen!
mfg klose |
| Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:51 Uhr. |
