-   -   Aussenspiegel Rechts klappt nicht ein!! (https://www.xedos-community.de/showthread.php?t=41775)
emin.R 26.05.2009 10:17
Hallo Allerseits,
Ich habe vor 3 Tagen endlich einen Xedos 6 2.0l gefunden und gekauft. Kurz, 99 jahrgang 180 000 km Tempomat, Schaltgetriebe und all den Rest auch.
Mein Problem:
Im Forum hatte ich mal gelesen, dass sich beide Aussenspiegel zu klappen lassen. Was ja auch Sinn macht. Bei meinem Xedos will sich der rechte Spiegel nicht zu klappen. Habe Gestern bis Mitternacht rum probiert, ging einfach nicht.
Relee funktioniert. man hört es, wenn man den Schalter betätigt. Weiss jemand was es sein könnte? Im Schlimmsten Fall der "Drehmotor" im arsch??:?
neo303 26.05.2009 10:31
Das kann so vieles sein: von Kabelbruch über defekten Motor bis hin zu defekter Mechanik...
Wenn du das nicht selber Schritt für Schritt überprüfen kannst bleibt dir wohl nichts anderes als der Gang zu jemandem, der es kann. Oder du lebst halt damit... ;)
Mfg
emin.R 26.05.2009 11:05
Mfg
ja gut, schlussendlich bleibt mir ja nichts anderes übrig. ich dachte nur vielleicht handelt es sich um ein problem das beim xedos öfters vorkommt
38Atäk 01.07.2009 09:08
hab bei meinem X9 das selbe Problem, der rechte aussenspiegel klappt nicht immer beim ersten mal ein oder aus, muss manchmal ein 2. mal das knöpchen drücken, damit es funktioniert....
loelik 18.07.2009 01:37
Also, ich muss meine mit dem Hand klappen und die rechte ist auch schwergängig geworden. Aber WD-40, dann 20-x auf und zu. Jetzt funktioniert die wieder.
Gruß, Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:44 Uhr.
