-   -   Licht geht nicht mehr (https://www.xedos-community.de/showthread.php?t=41889)
Allroundeer 18.06.2009 16:43
Folgendes Problem, .
mein linkes Abblendlicht ist Kaputt. , ..
ok alte glühbirne raus, ..heute eine neue gekauft und eingesetzt, aber irgendwie leuchtet das trozdem nicht .
wollt erstmal schauen ,ob die sicherung vllt. dafür durchgebrannt sei , ..aber ich finde nicht die sicherung welche fürs licht zuständig ist .
könnte es auch vllt. sonst was anderes sein !?
Schonmal danke
lg
neo303 18.06.2009 17:51
Ich tipp mal auf Kabelbruch!? Kannst du die Leitungen auf Durchgang messen?!
Ansonsten bleibt dir wohl nur eine Fahrt zur Werkstatt deines Vertrauens. Bei Problemen mit elektrischen Bauteilen ist eine Ferndiagnose meist so gut wie unmöglich... :(
Mfg
klose 18.06.2009 17:54
sicherung? schau mal im handbuch anch, da steht genau welche sicherung das ist!
mfg klose
neo303 18.06.2009 18:06
Du denkst aber nicht wirklich, dass das linke Abblendlicht eine eigene Sicherung hat!? Wenn jedes einzelne Lämpchen eine eigene Sicherung hätte müsstest du einen Sicherungskasten in der Größe des Kofferraums mit dir herumfahren... ;)
Wenn es an der Sicherung läge würde vorne mehr nicht leuchten als nur das linke Abblendlicht...
Mfg
Rooz21 18.06.2009 18:46
zu eurer beruhigung, ich mein mich erinnern zu können dass es wirklich für jede seie 2 sicherungen gibt (abblend/stand-licht)
einfach im sicherungskasten nachschauen, kannste nicht übersehn sind die blauen 15A sicherungen
Allroundeer 18.06.2009 21:15
Ja käme mir auch unrealistisch vor, wenn für jede seite unterschiedliche sicherungen verantwortlich wären.
ja ich werd wohl morgen mal nachmessen, , ..sonst werd ich das wohl irgendwie reparieren müssen
Björn 18.06.2009 21:18
Das linke abblendlicht hat eine eigene sicherung im kasten vorn bei der batterie im deckel vom sicherungskasten ist die belegung der sicherungen aufgezeichnet.
neo303 18.06.2009 21:32
@Björn: bist du dir da wirklich sicher?! Mein X9 hat eine einzige 40A-Sicherung für die Scheinwerfer (da steht weder links/rechts noch Abblendlicht/Fernlicht!!). Ich hatte auch noch nie ein Auto, wo das anders war (und ich hatte schon viele Autos... ;))
Mfg
Rooz21 18.06.2009 21:55
Mfg
also bei meinem x6 steht im sicherungskasten (auf der rückseite vom deckel)
für was die sicherungen zuständig sind, und ich bin mir 100% sicher dass da auch zwischen links und rechts unterschieden wird :)
Sascha27 18.06.2009 22:15
Beim X6 hat jede Scheinwerferseite seine Sicherung.Ist mit 15A belegt!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:11 Uhr.
