Rippen bzw. Keilriemen nachspannen
Kann man bei unserem V6 den Riemen nachspannen? meiner fängt solangsam an zu quitschen.... der Riemen wurde vor ca. 60tkm gewechselt.
Also nach der km-Leistung gehören die riemen sowieso getauscht...die werden spröde, rissig und sonstwas sein!
Nicht am falschen ende sparen - wenn die wasserpumpe plötzlich nicht mehr läuft, hast im besten fall eine kaputte Zylinderkopfdichtung, wennst es nicht mitkriegst wenn er gerissen ist. gr33tz, mekz |
Ich rede nicht vom Zahnriemen sondern sondern vom (keilriemen) Flachriemen neben dem Zahnriemen. ich dachte eigentlich das die wapu vom Zahnriemen angetrieben wird...:think:
so wie ich gesehen habe gibt es dort eine verstellbare Spannrolle... macht es sinn diese ein wenig weiter anzuziehen? weil nach 60tkm schon wieder wechseln erscheint mir ein wenig früh sowas wird doch eigentlich mit dem Zahnriemen zusammen gewechselt der erst bei 100tkm dran ist. Mitkriegen wenn er reißt wirste das ganz schnell weil du dann nämlich keine lima mehr hast sondern der Strom von der Batterie kommt und die hält das ja bekanntermaßen nicht lange durch. |
ja du siehst oben so eine schraube rausschauen, ..die einfach fester drehen, bei mir hat er auch mal geräusche gemacht, nachdem ich meine lima getauscht habe, ,dann einfach nachgezogen, und weg wars ;)
dachte ich mir schon das es die Schraube sein muss ich wollte aber nicht einfach so dran drehen... jetzt läuft er aber wieder wesentlich ruhiger...
das wirst eben nicht so schnell merken da der X 2 riemen hat, 1 für die lima und klimakompressor und den anderen für den rest.
den für die lima spannst oben bei der schraube, den anderen von unten. |
ich hab jetzt aber nur den an der lima nachgespannt und das hat gereicht den unteren musste ich gar nicht nachspannen.
wenn der reißt merk ich das sehr wohl... keine klima und kein strom mehr das sollte sich sehr schnell bemerkbar machen. |
| Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:25 Uhr. |
