Unbekannter Stecker hinterm Kühlergrill
ich hab beim Wechsel des Grillemblems einen Stecker entdeckt, der ungenutzt in der Gegend rumfliegt. Witzigerweise befindet sich in unmittelbarer Umgebung des Stecker ein Gegenstück, das genau dranpassen würde, welches aber schon belegt ist. Hier mal ein paar Bilder, damit ihr wisst worum es geht: http://s3.directupload.net/images/09...p/bfctv9z7.jpghttp://s6.directupload.net/images/09...p/v9tjonmf.jpghttp://s7.directupload.net/images/09...p/eqyuhay2.jpghttp://s8.directupload.net/images/09...p/2hm8hbuk.jpg Das Kabel mit dem Stecker, der offensichtlich den Platz des anderen eingenommen hat verläuft am Rand des Motorraums bis nach hinten, wo es dann in ein anderes Kabel mündet... http://s5.directupload.net/images/09...p/4aikzgsw.jpg ...und aus irgendeinem Grund glaube ich, dass sich das nicht so gehört und dass da wieder mal gepfuscht wurde. Das Kabel, das da eigentlich reingehören sollte (das bei mir nur rumhängt), mündet nämlich gleich ein paar cm weiter in einem dickeren Kabelstrang, das sieht mir eher nach dem richtigen aus. Kann mir jemand sagen, um welches Kabel es sich hier handelt und wie es normal aussehen sollte? mfg, Wolfgang |
Dieser Stecker gehört zu deinem Nebelscheinwerfer Kabelbaum und hängt bei mir auch nur so rum ich vermute das man ihn für zusatzscheinwerfer oder so nutzen könte...:think:
Das ging ja schnell. :cheesy:
Danke für die Antwort. Dann ist es also nur Zufall, dass der Stecker der gleiche ist, wie der für den Behälter 5cm nebenan, mit der Aufschrift "R134a", was ja wohl irgendwas mit der Klimaanlage zu tun haben dürfte? mfg, Wolfgang |
Das könnte allerdings auch sein das mit der klimaa zutn hat..
glaube ich aber nicht da dieser stecker komplett eingearbeitet ist in den Kabelbaum für die Nebler. Ich hab bei mir von ca 6 wochen die Nebler nachgerüstet und hab auch gerätselt wo der stecker hinkommt und es dann aber dabei belassen das er da so rumhängt. |
Hmm... Ok. Warum auch nicht, die Klima funktioniert, die Nebler auch.
Warum was ändern? :cheesy: Hab ihn aber in schwarzes Isoband eingewickelt, damit er nicht ganz so rausblitzt. ;) mfg, Wolfgang |
| Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:29 Uhr. |
