X6 V6 Lichtmaschine wechseln
Mahlzeit,
Ist es ohne Hebebühne beim X6 machbar die Lima zu tauschen? Sieht ja alles bissl eng aus von oben... Ansonsten ist klar: Batterie abklemmen Riemen entspannen Kabel ab und Schrauben raus Ich wollte halt nur wissen ob das von oben machbar ist. |
ja ist definitiv machbar.
habs selbst erst 2mal so gemacht. du musst nur die beiden kühler ausbauen dann hast "genügent platz".;) |
Demnach aber auch Kühlwasser ablassen?
Oder meinst du irgendeinen anderen Kühler? |
ne ich mein schon den;)
Hast du die Lima denn nun getauscht bekommen ?
Und wenn ja, wie aufwändig war die ganze Geschichte. Ich fänds ja etwas heftig, wenn man dazu den Kühler ausbauen müßte. Viele Grüße Gift |
ja natürlich hab ich siegetauscht bekommen.
so vom zeitaufwand her würd ich sagen das man so mit ausbauen des kühlers und allem drum und dran so in 2 stunden erledigt hat. dh: das auto ist fahrbereit |
Nee kam noch nicht dazu, gab da ein paar kleine Problemchen mit der neuen Lima...
Werd das aber mit Böcken von unten machen, keine Lust extra das 2 Jahre alte Kühlwasser rauszuwerfen... |
Ich hab nur gefragt, weil das so aussieht, als ob es von unten auch nicht so eine angenehme Arbeit ist. ;) @Xedos_motz Ich hatte weiter oben schon gelesen, dass du es schon 2mal gemacht hast. Kühlwasser ablassen ist ja nicht so der Hit, wenn man hier von den diversen Entlüftungsproblemchen liest. :?: Grüße Gift |
also mit entlüften hatte ich gar keine probleme.
| Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:46 Uhr. |
