Motor "schwingt"
Hi!
Nachdem mein Xedos grade die 220 000 km überschreitet darf er sich wieder mal ein Problemchen leisten. Und zwar ist es so, dass wenn ich eher von unten heraus beschleunige (besonders bergauf, also unter last) es sich so anfühlt als würde der Motor hin und herqwackeln, oder es wären Wellen im Boden. Dachte zuerst es wären Wellen im Boden ist aber vom ORt unabhängig. Auffallen tut es mir meist weil ich auf meinem Arbeitsweg eine Ampel habe, auf die ein Hügel folgt. Bei Rot stehe ich, fahre an, schalte früh in den zweiten, wenn ich dann etwas mehr (oder voll) Gas gebe wackelt es, ab 3000 Touren oder so merkt mans nicht mehr so. Was kann denn da im Eimer sein? Danke! |
bei mir war es die motorhalterung hinten.
der Motor rumzickt, wenn man ihm zuwenig Drehzahlen gibt. Beim V6 ist das nicht so auffällig, aber bei meinem 1.6er war es auch und bei unserem Premacy ebenso und es wackelt und blubbert um so mehr, je mehr man Gas gibt. Bei gerader Strecke sollte das Rumwackeln ab 2000 U/m eigentlich aufhören. |
naja, bei niedrigen Drehzahlen unter Last vibriert er, schon klar ... aber das fühlt sich anders an, hier ist es kein vibrieren, sondern eher ein schwingen... als wäre der Motor "locker". Mir scheint auch wenn ich z.B. im 4ten Gang dahinfahre bei 50, den Fuß vom Gas wegnehme und dann ganz sachte wieder Gas gebe, als ob der Motor hüpfen würde, also ein starker Ruck, mehr als normal, ist vielleicht das gleiche Problem. Irgendwas hat ein Spiel glaub ich ... Ist übrigends eher zwischen 2000 und 3000 Umdrehungen als darunter. LG Martin |
Hallo Martin,
bei der Laufleistung kann es schon sein das ein Motorlager aufgegeben hat. Schau dir mal alle Lager genau an. Es sind 5 Stück. Links, rechts, hinten, vorne und unten am Getriebe. Im Shop kannst du dir die Lager ansehen dann findest du sie leichter. Im eingebauten Zustand ist es zwar schwer zu sehen aber evtl. ist eines komplett gerissen. Gruß Peter |
Danke! Werde mal schauen und den Mechaniker meines Vertrauens drauf ansprechen, muss sowieso bald zum Service.
| Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:36 Uhr. |
