-   Audio (https://www.xedos-community.de/forumdisplay.php?f=9)
-   -   Rauschen im Sub - trotz getrennter Cinch-Kabel (https://www.xedos-community.de/showthread.php?t=42517)
nordfly 10.11.2009 16:29
Hallo - ich hab seit 1Jahr eine gebrauchte Endstufe mit echten 400W RMS verbaut und einem Subwoofer "Chorus Line ebenfalls 400W" in der Radmulde.
Seit etwa 2 Wochen rauscht es in meinem Subwoofer, sobald ich die Zündung anmache, bzw. den Strom auf die Endstufe freigebe.
Auch das herausziehen der 2 Cinch-Stecker an der Endstufe verändert nix.
Im Fahrbetrieb höre ich das Rauschen aufgrund der Motorgeräusche nicht mehr, aber im Stand bei abgeschaltetem Motor ist es schon nervig.
Zu meiner Frage: Was ist defekt?
- Endstufe? - wenn ja, wovon? überlast ausgeschlossen.
Im Lastbetrieb sind keine Einbußen hörbar..Satte, tiefe Bässe.
- Subwoofer?
Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass ich einen Hifonics CAP 1,0F vor der Endstufe habe...
Xs!le 10.11.2009 17:55
Hy,
zu 90% die Endstufe, 5% Ein Kabel, 4% Die Cap, 1% der Woffer.
Warum die Endstufe auf einmal defekt ist... Der Mann der Heute gestorben ist hat gestern auch noch gelebt, nee im ernst kann einige Gründe haben.
Ein Elko der sich aufgebläht hat (durchgeschlagen ist etc..), eine kalte Lötstelle durch die Vibrationen, kann viel sein... Warum gehen andere Elektrogeräte auf einmal nicht mehr... Weil es elektro teile sind :!:
DerNoob 11.11.2009 12:56
es könnte doch auch das radio sein. störgeräusche kommen häufig über chinch kabel. da gibts so erzählungen über die zerstörung der chinch masse... wie das genau zustande kommt weiß ich nicht, da ich nie so ein problem hatte. meine subwoofer endstufe brummt z.b. nicht, aber wenn ich sie an lautsprecher anschließe hört man ein rauschen! das gleiche ist auch bei meiner hochton endstufe... worans liegt? k.a. alterserscheinung eventuel, schließlich sind die teile schon so alt wie der wagen selbst :D im musik betrieb ist aber kein problem wahrnehmbar.
ich glaub auch nicht das es der subwoofer is, das ist "totes" material, der macht normal kein durchgehendes störgeräusch, eher ein kratzen, wenn er mechanisch irgendwo defekt ist.
ich hatte bisher einmal ein echt übles störgerausch, nach nem kurzen auf nem lautsprecher kanal. das war aber echt übel laut! was passiert war? plus und minus kabel sind zusammengekommen.
bei einem bekannten ist sowas auch mal passiert, weil sie die kabel aus dem terminal am woofer gelöst haben -> die endstufe hat sofort an leistung verloren, der subwoofer schwingte nur noch in eine richtung. nach endstufen tausch war alles wieder im lot (reparatur lohnte sich nicht mehr)
wenns dich sehr stört, reparieren lassen (sofern es sich noch rentiert). ansonst kannst ja am gebrauchtmarkt schauen, endstufen zwischen 300-500watt rms gehen teilweise sehr günstig weg (20-100€)!
nordfly 11.11.2009 16:52
Ich hatte extra ausdrücklich geschrieben, dass ich die Cinch-Stecker an der Endstufe zum testen auch abgezogen habe...das Rauschen verschwindet dadurch aber nicht...
Also Massefehler ausgeschlossen!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:12 Uhr.
