Spannrolle Keilriemen (der hintere)
Hallo zusammen,
mein X quietschte morgens, was aber witterungsunabhängig war, denn auch in der Tiefgarage war ich gut zu hören 8). Hier im Forum habe ich nachgelesen, wie man die Keilriemen spannt. Plastik im Radhaus ab und frisch ans Werk- dachte ich mir so. Allerdings war schon auf den ersten Blick klar, woher das Qiutschen kommt. Das Gewinde unten an der Halterrung der Spannrolle ist abgebrochen und die Schraube spannt somit nichts mehr...:( Dieser Halter ist nicht magnetisch (der Vordere schon?). Insofern scheidet schweißen aus. Was kann ich tun, außer zum freundlichen Händler zu gehen:?: Gibt es den Halter überhaupt als Ersatzteil? Noch eine blöde Frage: Dient die Schraube nur zum spannen, oder sichert sie zusätzlich die Spannrolle? Bzw. ist es hinreichend die Spannrolle selber fest anzuziehen, wenn man irgendwie die Spannung hinbekommen hat? Bevor ich den Wagen gekauft habe, hat der Händler den Zahnriemen und eben beide Keilriemen wechseln lassen. Nehme mal an, da hat jemand gespannt ohne die Rolle selber zu lösen... Werde ich nur nicht beweisen können. Danke vorab und Grüße Carolus |
mmhh
wie lange ist das her ?? garantie ???
Hallo Carolus,
ich hätte so ein Teil gebraucht da. Schweißen ist da nicht möglich weil das Teil aus Aluguss besteht. Gruß Peter |
Bin mir fast sicher, daß es die Einstellschraube auch einzeln gibt! Hatte das Problem auch, komm' aber noch nicht an mein WHB. Vllt kann ja mal jemand nachschau'n?
so long, John |
hatte das selbe problem bei meinem mx :-) bei mir war das teil unten abgebrochen, da war ich aber schuld, da das spannschraube sich festgefressen hat. habe mir dann nen kompletten spanner bei ebay für 15 euro geschossen und komplett getauscht.
wenn bei dir nur das untere stück abgebrochen ist, ist der keilriemenimmer noch gespannt, kannst aber nicht mehr entspannen bzw. nachspannen. |
Vielen Dank für Eure Antworten. Das Problem ist vorerst mit einem Metallwinkel gelöst.
Ein Neuteil von Mazda hätte 170 EUR gekostet- Da hätte ich es auch gleich aus Metall fräsen lassen können.... Wenn das Wetter wieder schöner wird, komme ich mal auf das Angebot von Peter zurück. Jetzt ist es mir zu usselig, um im Freien zu schrauben. Grüße Carolus |
Hallo Carolus,
melde dich einfach wenn du was brauchst. Ich hab auch schon zwei von den Haltern abgerissen. Teilweise sind die so festgesetzt das eher das Material als die Schraube nachgibt. Gruß Peter |
| Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:07 Uhr. |
