Airbag Fehlercode
Nabend ihr netten Xedos-Fahrer
Bei mir blinkt sporadisch die Airbagkontrolleuchte in Intervallen 9mal. Zum Glück heute beim TÜV nicht :ja: ;) Hatte früher schon mal darüber geschrieben. In der Wiki ist der Fehler mit "Stromkreisunterbrechung zum D-Sensor" hinterlegt. Jetzt habe ich mir alle Teile des Airbagsystems besorgt und wollte nun mal wissen, was denn eigentlich der D-Sensor ist ? Ich vermute mal, dass es der zentrale Sensor vorn in der Mitte ist. Da ich aber nun auch die beiden seitlichen Sensoren (alles natürlich mit zugehörigen Kabelbäumen) habe, bin ich mir nicht sicher. Also falls jemand vielleicht schon mal ein ähnliches Problem hatte, immer her mit Erfahrungen. Die orange-blaue Steckverbindung rechts im Motorraum habe ich mehrfach gescheckt, daran liegts aber nicht. Grüße Gift |
Es gibt ganz vorne am Auto D-Sensor(en) und S-Sensor(en). Der von Dir genannte Fehler weist darauf hin, dass das Steuergerät irgendeinen der Sensoren nicht mehr erreichen kann, also wahrscheinlich irgendwo in der Verkabelung zwischen Airbag-Steuergerät und Airbag-Sensor eine Unterbrechung vorliegt.
Wenn es die berühmt-berüchtigte Steckverbindung neben dem linken vorderen Federbeindom nicht ist (welches bei mir schon mindestens 89294 mal die Ursache für Airbag-Fehler war), dann könnte es auch an der Steckverbindung an einem der Sensoren liegen. War bei mir vor Jahren schon mal der Fall, nachdem meine Werkstatt vorne irgendwas gearbeitet hatte. D-Sensoren müsste es meiner groben Erinnerung nach drei Stück geben, vorne irgendwo am vorderen Längsträger befestigt. Je einer links, rechts und in der Mitte. Gruß, Christian |
Da ich heute morgen mal wegen Wartungsarbeiten den Kühlergrill vorne raus hatte, habe ich den zentralen Airbagsensor mal mit getauscht.
Jetzt ist die Sache mit der 9mal blinkenden Airbaglampe Geschichte. Ob das nun am Widerstand des Sensors selbst oder am Steckkontakt lag wird wohl nicht restlos geklärt werden können, aber auch dieses problem findet ein glückliches Ende. :ja: |
| Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:25 Uhr. |
