-   Small Talk (https://www.xedos-community.de/forumdisplay.php?f=1008)
-   -   millenia miller cycle in Österreich (https://www.xedos-community.de/showthread.php?t=42743)
catar 08.01.2010 21:16
Hallo Leute!
Endlich ist es soweit Ich darf einen Mazda Millennia auf Österreichs Strassen melden. Nach langem hin und her habe Ich (glaube) den ersten Mazda Millennia Miller cycle in Österrereich Zugelassen bekommen. Seit Fünften Ersten 2010 Ist er angmeldet.Falls Jemand genaueres wissen will nur Fragen,Jetzt weiß Ich einiges rund um die Zulassung eines Fahrzeuges aus dem EU Raum in Östrrereich.
Beste Grüße Catar!
x9 millercycle 08.01.2010 21:25
glückwunsch !
bitte sorgfälltig behandeln ! und mal schauen das dein getriebe öl gewechselt wurde mit filter ! alle 40000 km ! sehr wichtig bei dem fahrzeug und achten das dein flexrohr nicht von innen zu ist leistungsverlust ! das sind schwachstellen beim miller !
gruß chris
catar 08.01.2010 21:41
millennia in Österreich
Hallo Leute!
Weil Du sagst Flexrohr zu,kann das was mit der Abgasreinigung zu Tun haben? Habe Jemanden gefunden (Gutmann Tester) der Meinen Fehlerspeicher Auslesen kann.Denn die Engine Check Leuchte ging an und der Fehler Sollte ein zu geringe Abgasreinigung auf der Zylinderbank Eins sein.Konnte mir aber noch keinen Reim Drauf machen,denn woher sollte das Steuergerät wissen welche Seite betroffen ist,habe nur drei Lambdasensoren,zwei vor und eine nach den Kathalysatoren.
Gruß Catar!
x9 millercycle 08.01.2010 21:48
sag mir bitte den fehlercode !!
lamdasonden hast du nur 2 beiden je an einem krümmer !
catar 08.01.2010 21:56
Fehlercode
Hallo Chris!
Amis haben auch nach dem Kat Sonden,denn in Amerika haben die Scheriffs ein OBD Auslesegerät.In Amerika gibt es nähmlich für alle Fahrzeuge Katalysatoratrappen.Der Code ist Glaube Ich P0420
Gruß Catar!
x9 millercycle 08.01.2010 22:07
dann kann sein eine sonde ist defekt ! bei mazda gibt es bücher ! wo der fehlercode hinterlegt ist und was er bedeutet und was zu tun ist ! :-D:-D
xedos9@graz 09.01.2010 10:28
http://www.obd-codes.com/p0420
gr33tz, mekz.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:41 Uhr.
