Pc Wassergekühlt.
Habe seit 3 tagen ein neues (offenes) Gehäuse und ne Wasserkühlung. Anfangs hatte ich nur den Cpu gekühlt. Und im Ausgleichsbehälter hat's geblubbert. Und heute habe ich noch die north bridge dazu verbunden. Jetzt tut sich garnichts im Behälter. Warum? Pumper zu schwach? Oder habe ich falsch an der pumpe angeschloßen? (ist noch neuland für mich) Pumpe= Laing + EK Water Blocks EK-DDC X-Res 140 Laing DDC Cpu Tem. ist 11 °C und Motherboard 30°c laut Everest Ult... http://www.bilder-hochladen.net/file...bs/87j2-59.jpghttp://www.bilder-hochladen.net/file...bs/87j2-5a.jpg http://www.bilder-hochladen.net/file...bs/87j2-5b.jpg Gruß, Alex |
Pumpe ist garantiert nicht zu schwach, ich betreibe 4Kühler und 30Meter 8/6 Schlauch mit der kleinsten EHEIM.
Achja, die CPU/NB Temp stimmt zu 100% nicht, außer du hast den Radiator bei diesem Temperaturen draußen stehen. Hast du den Kühler auch in der richtigen Wasserlaufrichtung angeschloßen? |
Oder den Radiator nicht richtig entlüftet.
Wieso stimmen die Temps. nicht? habe einen 360 Radiator mit 3x Lüfter 120mm. Gruß, Alex |
Gruß, Alex |
Nach 3 Min. ohne Lüfter bin ich bei 17 °C
Gruß, Alex |
Weil du nicht unter die Zimmertemperatur kommen kannst, sondern in der regel bei guter Kühlung immer min 10°C drüber bist.
Mit Laufrichtung mein ich die Kühlkörperlaufrichtung, falls die eine haben. Bei manchen ist das extrem und wenn du diese falsch anschließt entsteht ein sehr hoher Wasserwiderstand. Achja, 3Lüfter sind nur bei NB und CPU übertrieben, da reicht ein 120er bei 5V. |
Jo, aber Everest sagt mir 11 °c und Asus Probe ll auch! Wie kann das sein? Also kann ich dann noch locker meine Grafigkarte mit einbinden? Die wird bei Battlefield bad company 2 knapp über 80°c das bei 40% (1430 RPM)? Kühlkörperlaufrichtung ist 100% richtig. CPU zumindest. Aber NB weiss ich nicht! Gruß, Alex |
Um die NB geht es doch, da du diese frisch angeschlossen hast.
Und klar kannst du noch deine GPU mit einbinden. Das mit der CPU könnte evtl ein Produktionsfehler sein und der Sensor wurde falsch platziert. Aber du wirst mir doch wohl glauben, dass du bei 20° Zimmertemperatur und einer, sagen wir mal 50W CPU, nicht noch 10° unter der Zimmertemperatur sein kannst, die CPU kühlt ja nicht ;) |
schau mal hier http://extreme.pcgameshardware.de/at...9012009715.jpg
bei mir geht es von cpu zu Nb anders! also daran liegt es? Ne man , jetzt muss ich alles wie raus... Gruß, Alex |
| Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:34 Uhr. |
