Wie jetzt?
Mal was ganz witziges habe meinen X jetzt seit 2 Jahren. Kam jetzt auch mal auf die Idee das Infotool zu nutzen.
Ergebnis: JMZCA12B201220231 Typ: Xedos 6 Modell: CA69EAL Seriennummer: 220231 Motor: 2.0i V6 Getriebe: 5-Gang Schaltgetriebe Lenkung: 2WS Schiebedach: ohne Modelljahr: 1996 Außenfarbe: Twilight blue mica (12K) Innenfarbe: Off black (CA2) Produktionsdatum: 30.09.1998 Produktionsort: Hofu (Japan) Hergestellt für: Deutschland Soweit sogut, in meiner Zulassung steht aber Erstzulassung 11.11.1997 ???????? |
Bist denn sicher, das du dich nicht vertippt hast?
ist doch ganz klar 11.11. da waren die auf dem Amt so besoffen vom Karneval :saufen:das die das Jahr versemmlt haben.:haha: Littelsix |
das ist bestimmt ein fehler von de zulassungstelle ! bei mazda kannst nachfragen die können an hand der fahrgestellnummer sagen wann das auto gebaut wurde und zugelassen wurde
nicht schlecht erst zugelassen und dann gebaut ! :-D:-D:-D |
In der Mazda-Datenbank steht eindeutig als Herstellungsdatum zu dieser Fahrgestellnummer "19980930" drin, also der 30.09.1998.
Wenn die Fahrgestellnummer richtig ist, ist das Herstellungsdatum ebenfalls definitiv richtig, denn der Xedos 6 mit der Seriennummer 220230 wurde als erstes Exemplar an diesem Tag gefertigt, der mit der Seriennummer 220229 am Vortag. Am gleichen Tag, also am 30.09.1998, wurden auch die Exemplare mit der Seriennummer 220232, 220233, 220235 und 220237 produziert. Die Daten in der Datenbank sind absolut schlüssig und nachvollziehbar glaubwürdig. Das letzte 1997 produzierte Xedos 6 Exemplar trägt die Seriennummer 218309 und wurde tatsächlich mit drei weiteren Exemplaren am 24.12.1997 produziert. Von daher *kann* Dein Xedos 6 gar nicht im Jahre 1997 zugelassen worden sein. Vorausgesetzt, die Fahrgestellnummer stimmt wirklich. @x9 millercycle: das ist das Gegenteil einer Tageszulassung, sozusagen eine Vorabzulassung :) Gruß, Christian |
Habe es aus meiner Zulassung abgetippt, entweder ist da der Fehler oder halt im Datum der EZ... blöd nur das es das aktuelle Mazda logo schon ab 97 gab, sonst hätte man es leicht erkennen können...
| Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:30 Uhr. |
