-   -   Blinker leuchte(te)n dauerhaft (https://www.xedos-community.de/showthread.php?t=43120)
w00lf 08.04.2010 17:38
bin heute nach der Arbeit zu meinem X gegangen und beim Einsteigen merke ich, dass die Anzeige der Blinker am Armaturenbrett für den linken Blinker dauerhaft geleuchtet hat. Ohne Schlüssel. :think:
Hab den Wagen angelassen und mal ein bisschen mit der Zentralverriegelung gespielt bis es dann verschwunden ist.
Draußen haben alle drei linken Blinker geleuchtet. Was kann da das Problem sein? Hab eine nachgerüstete Meta-System Funkfernbedienung.
Will nicht jedesmal rund ums Auto laufen und nachsehen, ob wohl nicht wieder ein Blinker "hängt"... :|
Gkiokan 08.04.2010 17:50
Hast du die Blinkerkabel vom Meta System ans Blinkrelais angeschlossen?
Wenn ja check mal da die Kabelverbindung.
w00lf 08.04.2010 17:52
Ja, das war schon alles vorinstalliert. 8)
Ist aber sicher angeschlossen. Nur wo soll man da was checken?
Ich weiß wo das Steuergerät für die FFB ist, aber wo ist das Blinkerrelais?
Gkiokan 08.04.2010 18:06
Unterm Lenkrad, einkriechen und befolgen :p
Ein Handgroßer Blauer kasten ist das.
Zitat von Gkiokan
9. Blinkerrelais ausfindig machen, hilfsweise den Schluch für die Kniebelüstung abnehmen. Ein Handgroßer Recheckiger blauer Kasten ist das. Wer Ihn nicht findet, einfach Warnblinkanlage laufen lassen und gut hinhören, zur not sich hintasten mit den Fingern, so hab ichs gemacht. Relais rausnehmen, öffnen und wie folgt verkabeln und einstecken.
1. Braune Kabel an d auf Platine
2. Braune Kabel an g auf Platine
Gutmöglich dass die Kabelverbindung leicht verpfuscht sind und kontakt mit dem dauer 12V+ machen und eben beim hin und herschalten sich irgendwie wieder zurückstellt.
greetz
Gkiokan
w00lf 27.06.2010 22:28
Um mich auch hier wieder mal zu melden, der Übeltäter ist wohl einfach das Steuergerät für die Funkfernbedienung. Immer wenns im X extrem heiß ist, schaltet der Blinkkontakt nicht mehr ab, witzigerweise auch immer nur auf der linken Seite, also dürften wohl zwei getrennte Kreise für links und rechts im Steuergerät sein.
Wenn der Blinker hängt muss ich nur fest aufs Steuergerät draufhaun und schon gehts. 8)
Wird dann wohl die Tage mal durch eine neue FFB ersetzt.
xedos9@graz 28.06.2010 21:10
Austauschen? Wie einfach...:)
Bau die Platine aus, geh mit einem Heissluftfön drüber - dann sollt´s wieder hinhauen :-D
gr33tz, mekz.
w00lf 28.06.2010 21:38
gr33tz, mekz.
Danke fürn Tipp, aber das alte Teil muss raus. Die Fernbedienung ist schon sehr unschön und die Batterien sind fast leer und die Reichweite lässt dadurch auch schon zu wünschen übrig (oft gehts nicht mal mehr aus dem Hosensack ^^)... Und das wichtigste, die Fernbedienung hat nur einen Knopf, das stört mich.
Ersatz ist relativ günstig (knapp 40€) und dann ist Ruhe. :ja:
samael 29.06.2010 20:33
Hatte das auch mal.Bei mir wars eine z-diode(sperrdiode) die da rumuckt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:14 Uhr.
