Tachoringe welche passen noch?
Kurz und schmerzlos, ich hab jetzt ein wenig rumgeschaut und mir doch eventuell gedacht von anderen Mazda modellen die Ringe hernehmen zu können.
Xedos 6 / 9 Ringe passend wären dazu auch die vom 323 oder? greetz Gkiokan |
323F BA.
Aber billiger als die passenden und qualitativ ordentlichen Tachoringe aus dem Xedos-Shop kriegst Du die auch nicht. Und der 323F BA hat werksseitig auch noch keine Tachoringe. Von einem anderen Mazda-Modell, das es ab Werk mit Tachoringen gab (mir fällt spontan nicht mal eines vor Zoom-Zoom ein), passt nichts. Gruß, Christian |
gr33tz, mekz. |
323F BA Also.
Ich warte vergeblich drauf, dass der Hersteller endlich mal die Ware rüberschickt und Peter mir bescheid sagt, das haltet mich nur in meiner Umbauphase auf. Sind die Ringe vom Peter eher strickt gerade, oder verlaufen die ein wenig schreg ins innere? Wie waren nochmal die Durchmesse für die jeweils kleinen und großen Durchmesser von Tacho und Drehzahl??? Eventuell lässt sich was aus dem VAG Regal zuordnen, die haben ja im RS4 Carbonringe drinne, schaut auch geil aus :D greetz Gkiokan |
Da freut man sich seit Wochen drauf endlich mal Zeit gefunden zu haben um das Tacho umzubauen, dann kommt der Mittlere Ring zu kleind -.-
Soll das jetzt ein Werksfehler bei der Herstellung sein oder wtf :x Der Ring ist ca. 1cm zu klein im Durchmesser.... die restlichen Ringe passen. Zur not werd ich wohl den Ring auffräsen und dann ausgedehnt ransetzen das würde mir dann zu lange mit retourschicken dauern. fazit. 323 BA passen nur bedingt |
Die Chromringe in meinem X6 wurden damals explizit nur für den 323 BA hergestellt und vom Hersteller chromdesign.de für dieses Modell verkauft. Und sie passen einwandfrei. Umgekehrt habe ich auch schon mal einen 323 BA Besitzer auf die Chromringe aus dem Xedos-Shop hingewiesen, die ebenfalls erwiesenermaßen einwandfrei in den seinen BA passten. Die Chromringe in meinem ehemaligen X9 stammen von Peter aus dem Xedos-Shop und sind in der Größe exakt passend.
Da kann dann wohl irgendwas nicht ganz richtig sein. Gruß, Christian |
mfg, Wolfgang |
Nein, nicht alle 323 des Typs BA haben das gleiche Kombiinstrument. Es gibt genau zwei Arten von Kombiinstrumenten beim BA.
Es gibt einmal diese Variante... http://projekte.wirthensohn.de/image...nt-323ba-2.jpg ...bei der man schon von fern deutlich sehen kann, dass das nicht im Geringsten mit unserem Xedos-Kombiinstrument übereinstimmt, weil hier schon mal vier Chromringe benötigt werden und die beiden rechten Ringe kaum mal fünf Centimeter messen - und es gibt diese Variante... http://projekte.wirthensohn.de/image...nt-323ba-1.jpg ...bei denen der große Ring wie auch die beiden kleineren Ringe exakt die gleichen Durchmesser wie beim Xedos 6 und Xedos 9 haben. Gruß, Christian |
Ok, danke für die Aufklärung. 8)
mfg, Wolfgang PS: der untere Tacho ist ja mal geil, da ham die Zeiger wohl keine große Lust mehr, da zu sein wo sie sein sollten. :cheesy: |
Das kann nicht sein, die Ringe waren ja für den 323 BA ausgeschrieben.
Die beiden äußeren passen ja so, aber eben der in der mitte nicht. Der ist ca. um 1cm im Durchmesser zu klein, hängt nichtmal am Rand so dass ich ihn irgendwie festkrieg, der ist einfach zu klein. Ich mach gleich Fotos... |
| Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:42 Uhr. |
