-   -   Fensterheber links hinten defekt? (https://www.xedos-community.de/showthread.php?t=43205)
MaKe 22.04.2010 22:43
Hallo allerseits,
folgendes Problem habe ich:
ich wollte heute mit offenen Fenstern fahren.
Es ging alles bestens, nur das Fenster hinten links blieb zu.
Spaßeshalber habe ich es dann mit dem Schalter in der hinteren Tür versucht, und das Fenster ging sofort auf.
Das war´s dann leider aber auch, zu geht es nicht mehr.
Meine Fragen:
- hat jemand eine Vorstellung, was das Problem sein kann?
- kann ich die Scheibe irgendwie wieder hochschieben?
Danke im voraus!
MaKe:(
Gkiokan 23.04.2010 23:39
Nimm doch erstmal die Türverkleidung runter. Einfach zu dir reißen, falls es noch fest ist dann hast du an der Seite eine kleine schraube und hinter dem Fensterheberschalter eine Schraube (falls bei den hinteren vorhanden).
Dann berichte was du siehst :)
Ich hatte mal das selbe Problem bei meiner Rechts vorderen Fenstern, die gingn nicht mehr hoch, weil sich der Gummi von der Kante außerhalb zusammengezwickt hat (oder so ählich) und dann das Fenster gequetscht hat > Folge, fenster sitzt fest ...
Du kannst dir das Vorstellen wie ein Hosenstall der nicht richtig sitzt ;)
greetz
Gkiokan
MaKe 23.04.2010 23:42
Danke, das werde ich mal machen!
MaKe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:13 Uhr.
