Stabi
Stabi Stange sind bei mir fällig.
Meine Frage jetzt. Stabi stangen oder Koppelstangen, Unterschied? Oder was muss ich bestellen??? Wäre nett wenn mir da jemand weiter helfen könnte. Danke |
vorne oder hinten ??
koppelstangen wäre ok ! stück 20 euro orginalteil ! |
wenn die Stabistange kaputt, verbogen ist dann musst du die tauschen. Wenn die Koppelstange kaputt ist musst du diese tauschen. Meist verursachen diese Geräusche. LittelSix |
hast bilder ???
oft werden die koppelstangen fälschlicherweise als stabi(lisator)stange bezeichnet. die stabistange ist der "drehstab", der von einer seite zur anderen läuft. die koppelstangen verbinden diese stabistange links und rechts mit dem rest vom fahrzeug. meist gehen die koppelstangen (genauer: die kugelgelenke) kaputt. bevor die stabistange was abbekommt würden auch die verschraubungen der koppelstangen nachgeben (nichtmal halb so stark wie die stabistange...).
ACHTUNG: bei manchen fahrzeug werden links und rechts unterschiedliche koppelstangen verbaut, weil die kugelgelenke nicht parallel zu einander sonderun um 90° verdreht sind! |
Dies handelt sich um vorne.
Die Stangen mit dem Gummigelenk ist defekt. Das erste was man sieht wenn man das Auto aufgebockt hat. Mein Kumpel sagte mir das dies die Stabis sind, aber in den Shops gibts eine Menge teile, die alle gleich aussehen. Und da kam ich ins schwitzen. was bestell ich jetzt am besten und wo? |
Die Koppelstangen gibt es in vielen verschiedenen Varianten (wie oben geschrieben).
Du musst welche finden, die genau für DEIN Auto geklariert sind! (geht ja schließlich auch um Festigkeit etc.) Für den X6 wird man da unter Umständen noch fündig - aber für den X9 muss man meist zu den Originalteilen greifen... :( |
Guten Morgen, wie ist es dann beim Xedos 6 ? Sind die gleich oder haben die auch linke und rechte Seite? Gruß aus Witten, Mick |
Grüße |
Danke für die schnelle Antwort
| Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:17 Uhr. |
