-   -   probleme mit Tank (https://www.xedos-community.de/showthread.php?t=43448)
x9 millercycle 17.06.2010 20:10
probleme mit Tank
ein xedos 9 2,5 bei linkskurven geht er fast aus obwohl der tank gut halb voll ist ! wie spritmangel fühlt sich das an ! was kann das sein ??
habe dann 15 liter reingetan also war dreiviertel voll und immer noch das problem !
wenn er bis unter viertel voll ist ist ende ! passen aber max 52 liter rein ! der tank hat aber 64 liter !
was kann das sein ???
bitte um jede hilfe !
tank ausbauen ?? muß da die hinterachse raus ??
Xedos9 17.06.2010 22:46
Tankentlüftung okay?
Eventuell ist im Tank ein Fehler mit der Benzinrückführung. Dann wäre ein Tauschtank notwendig...
VG, Klaus
x9 millercycle 18.06.2010 19:36
ich vermute ist dreck drin ! hatte vor jahren ein 323 kunde ! der tank war halb voll mit kies und sand ! gingen noch knapp 30 liter rein ! das war der hammer !
morgen schraube ich mal den deckel auf und werde sehen was los ist !
Xedos9 18.06.2010 21:43
Soviel Dreck,
kann ich mir gar nicht vorstellen. Hatte das Prob noch nie obwohl ich mit dem X6 400tkm fuhr. Naja, Du wirst ja vielleicht was sehen.
VG, Klaus
x9 millercycle 18.06.2010 21:44
melde mich wenn ich was finde !
x9 millercycle 19.06.2010 19:39
habs gefunden ! wakler in der pumpe ! tank habe ich ausgebaut ! und leichtes klopfen auf der pumpe gibt störung ! nun spinnt sie ganz ! mazda will 560 euro haben ! ist das nicht günstig !
Xedos9 19.06.2010 21:08
Wahnsinn, gibt's keine im Nachbau?
x9 millercycle 19.06.2010 21:40
???? passen die anderen auch vom 626 ?? miller xedos 6 usw wollte nur die pumpe tauschen nicht das ganze ding !
bei ebay z.b. gibts die für 49 euro !
mache mir gedanken wegen der fördermenge und dem druck ! und wegen dem anschluß !
bei peter hat es im shop auch für 89 euro vom 2,5er und für 99 vom miller nur was soll da der unterschied sein ?? sehen gleich aus !
wer kennt sich aus ??
JWBehrendt 21.06.2010 08:30
Seh' das Problem eher bei der Befestigung / Stecker / Geber für Anzeige.
Wegen der Förderleistung würd' ich mir keine Gedanken machen, die wird ausreichen. Evtl. gibt's Unterschiede im Förderdruck.
Am Besten Peter fragen, der wird da mehr wissen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:38 Uhr.
