fensterheber hinten links
hallo zusammen.hinten links der fesnterheber geht nicht.schalter und heber sind ok.woran kann es liegn wo muss ich suchen?danke
Bau die Türverkleidung ab und ziehe dir ein Kabel direkt von der Batterei nach hinten - und dann ranhalten und schauen was passiert (möglichst Polung beachten).
Ist ein ziemlich seltener Fehler beim X :?: |
hi
kann es sein das wenn vorne an der fahrertür der schalter für hinten kaputt ist das der schalter hinten dann auch nicht geht????sind die verbunden?
glecihes Probelm....
Hallo zusammen!
Ich habe eine ähnliches Problem. Vom einen Tag auf den anderen gehen alle Fensterheber außer der vom Fahrer nicht mehr. Sie lassen sich weder von der Fahrertür, noch von der eigenen Heben / Senken. Ist da wohl eine einzelne Sicherung für zuständig? Das Dachfenster geht auch noch. Danke schonmal für eure Hilfe! =) |
Drücke die Lock-Taste unterhalb der Fensterheberschalter in der Fahrertür, dann gehen die restlichen Fensterheber auch wieder.
Gruß, Christian |
Habe diesen Knopf vollkommen ausgeblendet, nur 1x beim Kauf vor 5 Jahren getestet.... Danke übrigens! ;-) |
| Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:34 Uhr. |
