Klimaautomatik Xedos 9 Heizung geht nicht mehr aus
Hallo zusammen,
hatte meinen Xedos9 letzte Woche bei meinem Mazda Dealer, zur Inspektion etc. War alles ok! Knapp eine Woche später, also genau heute lässt sich die Heizung nicht mehr regeln bzw. Klima einschalten und auf 15 Grad stellen bringt nichts. Er heizt als weiter und weiter :( Habe eben schon die Suchfunktion in Anspruch genommen. Die meisten Themen sind aber leider vom Xedos 6 nicht vom 9er und leider auch viele ohne Lösung. Bevor ich jetzt einfach die Batterie abklemme und schaue ob das was hilft, möchte ich erstmal hier fragen ob das Problem ein Xedos 9 Nutzer kennt. Ich fahre einen Xedos 9 167PS 2.5 Baujahr 1999 mit Klimaautomatik. Für kurzfriste Hilfestellung und Lösungsvorschläge wäre ich sehr dankbar. Grüße Alex |
Moin
Ich kann dir dazu leider nicht sonderlich viel schreiben, ist aber als Möglichkeit eines Fehlersuchansatz zu sehen. Spontan fallen mir da folgende Möglichkeiten ein: 1. Luftsteuerklappe (Warm/Kalt) ausgehangen oder fest 2. Stecker vom Antriebsmotor abgefallen, Kabelbruch oder Motor defekt 3. Klimaautomatik defekt oder verwirrt durch falsche Sensorsignale IMO kann man den "Klimarechner" auslesen (lassen) und dann dürfte die Ursache klarer sein. Wie das Auslesen gemacht wird kann ich dir leider auch nicht sagen(Schreiben) Schau doch mal in der Wiki nach (unter X6), überprüfe ob und wie dort das Klimasteuergerät ausgelesen werden kann und vergleiche mal ob du das dort abgelegte "Know How" auf deinen X9 adaptieren kannst. Denn soweit wie ich weiß unterscheiden sich die Elektroniken der "nicht OBD II" Xedose nicht sonderlich. CU:winke: merlin.r |
Hi, danke für die Antwort, vermute Punkt Nummer eins.
Heute getestet: 1. Alle Sicherungen I.O 2. Mit dem Kompressor die Lüftung gereinigt. 3. Klima Leitung wird kalt! Ergo Klima ist I.O 4. Batterie abgeklemmt Licht an 5 Minuten gewartet. (Tür auf) Hat alles nichts gebracht. Deshalb vermute ich auch Punkt eins. Wo finde ich das Teil? Muss schon sagen, dass ich im Beifahrerraum und auf der Fahrerseite geschaut habe. Möchte aber nicht hirnlos etwas ausbauen was vllt. nichts mit dem Fehler zutun hat. Am Montag geht das Auto in die Werkstatt, hatte am Freitag schon einen Termin zur Diagnose ausgemacht. (Die können dann nochmal auslesen, vermutlich wird der Fehler wieder auftauchen) Im Moment habe ich alles getan was ich tun konnte. Falls mir netterweise jemand beschreiben kann, wo genau diese Steuerung sitzt ohne dass ich möglichst das ganze Armaturenbrett ausbauen muss wäre mir sehr geholfen. Sind ja noch 1 1/2 Tage. Danke vorab |
Ich suche mal die "Spreng-" quatsch die Explosionszeichnung aus dem EPC dafür heraus. CU:winke: merlin.r |
hallo leute
muss mich hier mal bei dem thema einklinken mit einem ähnlichen problem ! wenn der motor an ist bläst die klimaautomtik nur warme luft aus. egal ob ich bei den momentanen aussentemperaturen auf 29° oder 15° stelle. wenn der motor aus ist kommt auch kühlere luft aus den düsen. wenn ich den auto modus anmache schaltet auch die klima (A/C) dazu jedoch ändert sich nichts an der lufttemperatur an den düsen, auch die drehzahl ändert sich nicht (denke der klimakompressor schaltet sich nicht ein - ev. system leer ??) der stellmotor der um-und frischluft funktioniert, da wenn ich auf umluft stelle das ausblasgerauch lauter wird. motor oder klappe höre ich aber nicht muss man beim temperaturwahlregler auch etwas hören wenn man die temp verstellt ?? auto: x9 bj12/99 2.0l vielleicht kann mir wer nen tipp geben die suche hab ich bemüht, aber auf mein problem nicht wirklich was gefunden ausser diesen beitrag |
habe das gleiche Problem. hast Du Deins schon gelösst?
hallo
nein, bin noch nicht dazugekommen mir das problem nochmals näher anzusehen ein forenmitglied hat mir mal foglende info zukommen lassen Zitat:
@maxxt88
Kannst du dir schon erklären wie das Granulat in deinen Fussraum gelangt ist?? Bzw. hast schon mal nach einer Leckage gesucht?? lg Dominik |
hallo leute
@domenik: nö, hab noch nicht nachgesehen - hab mal jetzt ein foto von den schwarzen kügelchen gemacht http://bildupload.sro.at/a/thumbs/1-IMG_0425.jpg hoffe man kann was erkennen von der konsisenz sind die aber eher etwas gummiartiger, das silikat das ich aus den diversen kleinen säkchen kenne ist aber eher so "salz-förmig" vielleicht ist es ja auch garkein silikat mfg maxx |
| Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:47 Uhr. |
