-   -   LPG mit 2,5lV6 in X6? (https://www.xedos-community.de/showthread.php?t=43858)
Norberto 08.09.2010 14:08
Hallo Leute,
ich habe nun ein paar Std. mit der Suche im Forum verbracht, bin aber nicht wirklich schlau geworden, deshalb mache ich mal ein neues Thema auf.
Ich würde gern meinen X6 V6 Bj98 eine LPG-Anlage spendieren. Mit fast 230Tkm Laufleistung habe ich da aber kein gutes Gefühl mehr zumal eine Zündkerze auch ein wenig ölig aussieht.
Nun ja, neben vieler anderer Optionen spiele ich mit den Gedanken mir eine 2,5l Motörchen mit max. 150Tkm einbauen zu lassen und dann mit dieser relativ "jungen" Maschine die Umrüstung auf LPG durchzuführen.
Wie ich schon aus dem Forum gelesen habe, ist das mit dem Umbau wohl nicht ganz so easy. Außerdem habe ich auch nicht verstanden, ob es mit vertretbaren Aufwand möglich ist eine TÜV-Eintragung zu bekommen. Falls nicht stellt sich die Frage ob ein LPG-EInbau möglich ist, da man ja auch die LPG-Anlage beim TÜV eingetragen lassen muss und die Jungs sich den Motor dann vielleicht genauer anschauen.
Des weiteren frage ich mal, ob jemand vielleicht eine Quelle für einen solchen Motor kennt (in Peters Shop hab ich schon mal geschaut) und/oder vielleicht auch eine kompetente Werkstatt für den Umbau weiss, die evtl. schon mal so was gemacht haben (sollte max. ca. 100 km +/-von Raum Do/Bo entfernt sein).
Am liebsten hätte ich natürlich das "rundrum-sorglos-Paket" mit Motor-und LPG-EInbau :-) Evtl. wäre ja auich eine Motorüberholung nicht dumm, weiss jemand was das an dem V6-2l kosten könnte?
Norberto
Gkiokan 08.09.2010 15:49
Erstmal hallo,
Dass du Öl an den Zündkerzen hast, liegt sehr höchstwahrscheinlich an deiner Undichten Ventildeckeldichtung ca. 30€ vordere und hintere Dichtung.
Machbar ist alles, aufwand ist nur relativ je nach Kenntnisse.
LPG Anlage müsstest du dich umhören, am besten würde ich dir aber vorschlagen du findest einen Umrüster, mit dem du einig wirst, dann wird die Sache viel leichter :)
Ich würd dir empfhlen, eine LPG Anlage in dein 2liter Einbauenzulassen. Aber sprech mit deinem LPG Umrüster, dass es nur "fürs erste" eingebaut wird und später auf den 2,5l Umprogrammiert werden muss. Somit hast du erstmal die Eintragung der LPG Anlage gesichert.
Dann fährst du dein 2liter entweder zum Totalschden, oder lässt dir den 2,5l Einbauen und fährst zu deinem Umrüster und lasst das LPG Steuergerät umprogrammieren, somit hast du eine Legale Eintragung vom LPG, und den 2,5 KL Monster drin. :)
Ob du den KL eintragen willst ist dir überlassen, ich würds nicht machen, weil Abgaswerte sind sich sehr ähnlich und vom Äußerliche kommt kein Ingenier drauf dass das ein KL ist. Von daher wirst du hier auch ne gute Chance haben.
Im endeffekt ist alles eine Sache des Geldes. Wenn du gut Geld stecken hast,
würde ich an deiner Stelle alles aufeinmal machen lassen. Dann haste es hinter dir.
Und ansonsten gibtsnicht viel zu sagen, der KL frisst im x6 im schnitt auch 10liter von daher. :)
viel spaß beim umbau
greetz
Gkiokan
Norberto 09.09.2010 14:44
Hi, ja das hört sich ja doch durchaus machbar an :-)
was braucht man denn dann alles passend zu dem KL-Motor?
Getriebe, Steuergerät, Auspuff usw.?
Da ich von so einem keine Ahnung habe, brauche ich natürlich Werkstatt, die damit Erfahrung hat, und sich komplett drum kümmert. Hat da jemand einen Tipp für mich?
Außerdem brauche ich ja auch noch einen KL-V6 mit wenig auf dem "Tacho", gibt es da eine zuverlässige Quelle?
Norberto
Xedos_motz 09.09.2010 16:08
also im grunde brauchst du bur den nackten motor, denn das getriebe vom X9 zu verwenden ist viel zu aufwendig wegen den seilzügen, das steuergerät ist auch nicht unbedingt von nöten.
jostebi 10.09.2010 03:20
Wiso nicht
Wiso nicht den guten motor drin lassen der ist gerade warm geworden und das bissin öl ist kein problem kannst ein jahr mit fahren und wenn das eine Kerze von vorn ist dann ist das halbe std arbeit kosten 40€ 50€
Norberto 13.09.2010 07:11
Hi, ja, die Ventildeckeldichtungen sind auch mikromal undicht. Ich kontrolliere regelmäßig die Kerzenschächte, das scheint jedoch nicht das Problem zu sein. Was mir mehr Sorgen macht ist ein Zylinder der hinteren Reihe, dessen Kerze sieht ziemlich ölig aus, sieht nach Ventilschaftdichtung aus. Ich fahre damit natürlich erst mal so weiter, aber ich weiss nicht ob es damit demnächst nicht Probleme gibt. Ich hatte dieses Problem auch schon mal gepostet:
http://www.xedos-community.de/showthread.php?t=43142
Norberto
Gkiokan 13.09.2010 14:37
Naja wie gesagt, meistens sind es die Ventildeckeldichtungen.
Wenn deine Ventilschaftdichtungen hinüber wären, dann würde dein Auto Öl fressen ohne ende, das tut er aber anscheinend nicht!?
Such mal hier im forum bisschen, dann wirst du auf Umbauthemen stoßen, wurde schon mehrfach beschrieben. Du findest aber auch im Netz große Infos darüber. KF - KL Swap.
Bringen tuts aufjedenfall, bin selber schon mit dem 2,5 im X6 gefahren und hab auch den x9 mit 2,5er.
Was manche nicht glauben, weil ja ein längeres Getriebe angeblich träger sein soll, ist mir schnuppe :) Ich tendiere trotz allem zu einer längeren Achsübersetzung was zur folge hat, mehr Vmax und weniger Verbrauch und mehr durchzugsvermögen bei richtig eingestelltem Motor. Würde ich ne kurze übersetzung suchen, hätte ich mir nen honda accourd vtec geholt, aber nachdem ich die Pure lust an Power mag steht jetzt nen c280 (1 unter amg) vor der tür :)
greetZ
Gkiokan
ps. Fazit: Wennd u das nötige Kleingeld hast, würde ich es durchziehn, helfen werden dir heir denke ich doch genügend Leute, zumindest besser als wenn du zu ner Werkstatt das Geld rauswirst.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:38 Uhr.
