Motorkontrollleuchte blinkt, kurze Drehzahlschwankung
Guten Abend Leute!
So bin grad aufn Weg nachhause geswesen, da is passiert. Während dem fahren, merkte ich dass das Auto beim Beschleunigen leicht die Drehzahl verlor, bzw. mir kam es so vor als hätte ich einen Leistungsverlust. Gleichzeitig begann die Motorkontrollleuchte zu blinken in einen gleichen Intervall und hörte nicht auf. Ich bin natürlich gleich zum nächsten Parkmöglichkeit hin und Auto abgestellt. Hören tut man von Motor nichts besonderes. Er klackert zwar ein wenig (Jedoch bin ich mir sicher dass der Motor das schon immer etwas hatte) Hatte von euch jemand schon solch erfahrung, bzw. könnte sich vorstellen was das denn ca. sein kann?? Werd auf alle Fälle Morgen wenn möglich gleich zum Mazda fahren und den Fehlerspeicher auslesen lassen! Gute Nacht Dominik |
War heute früh beim Mazda Händler um den Fehlercode auszulesen!
Folgende kammen raus: P0303 3. Zylinder, Fehlzünung P0431 P1522 Die beiden anderen 2 weis ich nicht!! |
Zündspule kaputt?
Dass net alle Zylinder gescheit zünden oder unregelmäßig, unrunder Motorlauf, Leistungsabfall... Nur Einschätzung, bin leider kein Fachmann :( |
Die Werkstatt hat den Fehlerspeicher gelöscht.
Heute hab ich neue Kerzen rein gemacht. Dawei passt mal alles ;) |
MOrgen!
Gestern wars schon wieder! Dabei ist mir aufgefallen dass es gestern geregnet hat den ganzen Tag. WIe es das letzte mal war hats auch geregnet und Auto stand auch längere Zeit im Regen. Motor läuft total unrund!!!!! Motorkontrolllampe blinkt. Einmal blinkt die Lampe 15 mal, dann ca. 20 mal, dann wieder nur 8 mal, dann wieder öfters!!! Das irgendein Bauteil defekt ist und bei Regen, sprich Feuchtigkeit reagiert??? Hatte jemand schon gleiche Erfahrung? lg Dominik |
Vielleicht sind die Zündkabel beschädigt, was gerade auch bei feuchtem Wetter dazu führt, dass der Funke nicht dort ankommt wo er sollte...
Mfg |
Ich habe das gleich Problem!
Mittlerweile ists so weit das er abstirbt und nicht mehr richtig will! Nach langer Fehlersuche in der Werkstatt werden jetzt mal die Lambdasonden als Ursache vermutet und ersetzt. Ich hoffe das wars dann. |
sowie neo303 schrieb, könnten es die Zündkerzenkabel sein (Marderbiss?, Alter) oder auch der Zündverteiler, oder, oder. An die Lambdasonden glaube ich, in Deinem Fall Wolfgang, eher nicht. Aber solche Fernprognosen sind wohl nicht wirklich zuverlässig. VG, Klaus |
ich hab heute mal einen Zündkerzenstecker abgezogen. Motor lief also auf 5 Zylinder. Der Motor lief also wieder unrund, so wie ich es gestern hatte! Ich werd mal die Zündkabeln + Stecker wechseln, dann sehen wir weiter
ich bin selber eh auch sehr skeptisch. Aber ich hoffe das es die Sonden sind! Weil selbst die Mazda Werkstatt sonst nicht mehr weiter weiß
| Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:48 Uhr. |
